21.1.2017, 0:06
#240039
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Имеется BCM от фокуса 3, машина не заводится, потому как выгорел вывод на омыватель с BCM. Есть BCM с донора, но его не прописать, так как нужен он лайн. Вроде, всё ничего, но по мануалу на танго должен быть проц MC9S12XEP100, а стоит SPC560B. Как так?
Отредактированно biemdablw - 21.1.2017, 0:21
21.1.2017, 14:10
#240051
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
A родной отремонтировать никак?
На диагностику он выходит? |
21.1.2017, 16:19
#240069
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
а еепромок нет никаких, танго предлагает два варианта, на моте и еепром 95320
21.1.2017, 16:54
#240072
Да, что то затупил. Есть 95320. Сейчас читану, посмотрю что там. Достаточно будет её перепаять?
По поводу ремонта: на плате всё целое, кроме отгоревшего контакта на омыватель, к которому уже припаяли провод. BCMы принесли с просьбой клонировать, а самой машины я не видел. Сегодня всё прояснится, вчера принесли я затурканый был. |
21.1.2017, 17:10
#240073
пробуй перелей еепром, я абрикосом вязал
21.1.2017, 17:47
#240075
Слил дамп, ключи я вижу, а вот винкода нет. Сейчас перелью дамп в донора и поеду попробую. Потом отпишусь.
21.1.2017, 22:49
#240084
Перепайка 95320 помогла, машина ключи увидела, но при идентификации винкод донора. Стартер не крутит. И блок управления двигателя на связь не выходит. Завтра попробую конфигурацию поменять Focccomом.
Отредактированно biemdablw - 22.1.2017, 21:16
23.1.2017, 0:29
#240141
А новая UPA читает SPC560B ?
23.1.2017, 10:30
#240145
UPA читает. JLink тоже.Xprog -5.55
27.1.2017, 0:31
#240351
Необходимость клонирования отпала, проблема в моторнике, поэтому и не заводится.
Сейчас: 27.4.2024, 8:29 |
