28.8.2014, 6:58
#88710
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Здравствуйте!! Кто может помочь поменять файл конфигурации на этом авто? Проблема в следующем- пред история очень длинная и запутанная,но на данный момент имею не заводную машину,так ка не могу синхронизировать блоки между собой а именно Защелку рулевой колонки.Есть новая защелка(VIM),новый BCM,новый блок RFA. Ошибки в блоке упр.ДВС -ошибка прохождения сигнала от иммо, В блоке BCM ошибка на авторизацию защелки рул.колонки. И в ABS ошибка-неверный вин,и неправильная начальная конфигурация.... В ABS VIN другой не такой как нужен.. Пробовал настроить Он-Лайн в Topix,тоже не прокатывает, прочитать блок ABS не могу.
Кто сталкивался?? Не знал где создать тему... Если не по адресу написал перенесите пожалуйста!! Отредактированно Graffon - 28.8.2014, 7:07
28.8.2014, 7:23
#88712
Может у кого есть рабочая связка???
28.8.2014, 7:44
#88715
почему не написать правильно марку ?
на LAND ROVER 2009г с SID 204 менял эбу и поставил именно бу , поменять вин вам полноценно по диагнозе сканер не даст , вернее поменяет , но не все и требует НОВЫЕ блоки , не бу а синхра делается сканером , руками вам ни кто её не положит ( слишком блоков много дружить ) да и пара вряд ли у кого есть ( ну поменял я моторник , на кой все блоки перечитывать к примеру ) |
28.8.2014, 7:54
#88718
Не ужели безвыходная ситуация,и никак с abs нельзя ничего сделать?? Мне сказали что это часть иммо,что надо новый ABS ставить??
28.8.2014, 8:03
#88719
у меня надо синхрить было порядка 6 блоков ...
у вас не думаю что на много меньше ниже тема VCM IDS ( Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover ) почитайте |
28.8.2014, 8:12
#88720
Это все есть даже TabMan есть,но вот ни че сделать не получается,не проходит блокировка..
28.8.2014, 8:44
#88722
привязка моторного у офф дилера ( + эбу новое куплено у них ) около 38 000 рублей ( так для понимания ценника работ )
машинка явно наскоком и подменой блоков не сделается не можите сделать отдайте оффам |
28.8.2014, 8:48
#88724
Да нет у нас оффоф этих)))) Надеятся на то что у кого нибудь найдется прошивка от нового блока я так понял бесполезно... Хотя вот сейчас у меня есть новые файлы от BCM,RFA,и VIM))) Покупали новые блоки думали ими обойдемся...
Отредактированно Graffon - 28.8.2014, 8:51
28.8.2014, 8:53
#88726
Вот именно с этого сайта я и звонил оффициалам )))) Ни кто не помог(((
28.8.2014, 9:03
#88728
ваш vcm ротунда точно с функцией программирования ? и какую версию софта используете ?
28.8.2014, 9:11
#88729
Точно с этой функцией,поднимали до этого такого же только бензинового! В этом просто блоки часть с одной машины часть с другой. Он собран из горелого и перевернутого))) Раьотаем TabMan(инженерка) со V128, но пробовал и 138 ребята довали доступ к он-лайну.
24.9.2014, 13:21
#89965
А можно паролик на инженерку к 128?
27.6.2015, 16:24
#106603
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Замок руля можно в ССF отключить было. Чем закончилась история, АБС смогли б\у привязать ?
10.10.2018, 11:49
#263764
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
а как если не секрет. у меня такая-же история. блоки с разных машин. -Evoque 2015 - защолка непроходит синхронизацию.
Сейчас: 27.4.2024, 10:54 |
