15.3.2015, 13:46
#100610
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Блок управления двигателем D2 G13B 4WD EU 33920-83E8 0 от фирмы DENSO
Блок имобилайзера Опелеский, GM24445098, Siemens 5WK4763 Искра простакивает только пару раз, и потом ее нет. В блоке управления двигателем ошибка о неверном сигнале от блока имобилайзера. В имобилайзер ланчем зайти не смог. Приговорить Имобилайзер? Как потом прописать синхру, или только искать пару? |
15.3.2015, 14:05
#100611
можно и без пары попробовать ... опкомом как Opel Agila имошник пощупать , естественно питания на нем проверить
15.3.2015, 19:03
#100621
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Накачку проверь.
15.3.2015, 19:36
#100625
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Если синхра слетела, сразу видно будет в дампах.
Как ведет себя лампа иммо? |
15.3.2015, 23:49
#100652
Если синхра слетела, сразу видно будет в дампах. Как ведет себя лампа иммо? Никакие лампочки не горят и не моргают. Еслибы лампа мотора мигала как перепуганая, то можно бало бы сказать, что слетела синхра... |
16.3.2015, 6:22
#100656
Если синхра слетела, сразу видно будет в дампах. Как ведет себя лампа иммо? Что значит "Если".... ТС жеж пишет Цитата В блоке управления двигателем ошибка о неверном сигнале от блока имобилайзера. а чего делать подсказка уже была...причём прямее некуда |
16.3.2015, 16:56
#100686
Как подсказали, через Opel Agila прочитал имобилайзер, ошибок нет совсем.
Все ключи принимает и пишет что ответ синхронизации с блока двигателя получен. Подправьте меня если мои дальнейшие рассуждения не правильные. Связь между имобилайзером и блоком управления двигателя есть. Синхронизация есть, и этот ключ каждый раз меняется, если ключ меняется значит они могут нормально общаться. Но блок управления двигателем сохраняет при этом ошибку о не верном сигнале от имобилайзера и блокирует старт мотора, при этом даже не зажигает лампу. Стоит заменить блок управления двигателем? |
16.3.2015, 20:04
#100696
раз ошибку сохраняет, значит ошибка присутствует, всмысле блок засинхрить с иммо тем-же опкомом....ну или новый блок, его-ж тоже синхрить то
Сейчас: 27.4.2024, 21:20 |
