16.3.2016, 18:53
#222390
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
Коллеги походу ELM327 наелся))) Определяется норм, при нажатии кнопки тест, не приходят ответы от адаптера, тест реле проходит нормально. При чтении или стирании ошибок, нет ответа от адаптера. W8x64. Пробовал на XPx32, тоже самое. Заметил случайно, ForScan не нашел ELM327, решил проверить на S-Tool вот собственное и все) Поддается-ли это чудо техники ремонту или перепрошивке?) Или сразу в утиль можно
Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 18:54
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
23.3.2016, 8:12
#223053
Проблема решена заменой ELM327, за одним ELS27 прикупил, Спасибо Савелию!!!
Скриншоты прилагаю: ELS27, ELM327 рабочий, ELM327 не рабочий. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
23.3.2016, 8:15
#223054
Надо значит снова собраться это дело отметить)))
23.3.2016, 8:16
#223056
Чо там у нас какой ближайший праздник, тока я о5 скорее всего за рулем буду
25.7.2016, 10:37
#230734
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго дня, спрошу в этой теме.
Взял у товарища ELM327 (т.к. валяется без дела), драйвера установил из папки СН34х, другие для этого ELM не подходят, программой STool определяется, но STool пишет, этот ELM не совместим с STool, пошерстил по инету как понял чип верней всего стоит т340 (вскрывать не стал), в чем может быть причина? |
25.7.2016, 10:45
#230735
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
PVA173,
видимо, ЕЛМ "слишком китайский", не все нужные для работы команды в нем реализованы. Вернуть товарищу (пусть сам с ним мучается =)) и купить другой. А еще лучше сразу взять ELS27, чтобы точно проблем не было. Он и работает намного лучше. /Лог работы программы (или скриншот) приложить не помешало бы Отредактированно stepan_v - 25.7.2016, 10:50
25.7.2016, 18:55
#230750
Все ясно, ELS27 есть, покупал вместе с программой, elm подумал взять на всякий случай.
Лог. Прикрепленные файлы
25.7.2016, 18:56
#230751
Как правильно выбрать например на Али правильный ELM?
25.7.2016, 19:05
#230752
Один и тотже продавец может один раз прислать правильный елм, а другой раз не правильный, или в одной посылке разные разновидности. И с каждым днём доля неправильных елм растет, а правилных становится всё меньше и меньше.
по логу не поддерживается команда TX-atpp2asv38 RX-? а должен быть ответ: ОК Отредактированно slalex - 25.7.2016, 19:11
25.7.2016, 19:39
#230754
Понятно, как понял нет смысла связываться сейчас с ELM, один знакомый сказал, если ELM будет работать с бесплатной ОпенДиаг, значит хороший.
Надо будет проверить для интереса. Отредактированно PVA173 - 25.7.2016, 19:40
Сейчас: 27.4.2024, 22:17 |
