2.10.2016, 19:53
#233926
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 16 раз |
приехала kia ria год не помню stool пробег и дамп считал правильно, но записать не получилось пишет адрес защищен от записи фото и лог прилагаю
4.3.2017, 17:01
#242222
В Kia Rio и других авто, где работа идет через тест1 способ записи области пробега привязан к версии прошивки (для каждой версии прошивки свои команды), в 1.31 в программу заложено 9 версий прошивок для Kia Rio, но осталось еще 1 или 2 прошивки, которые не добавлены, похоже вам попалась такая версия, для добавления нужен фуллфлэш с процессора.
10.3.2017, 22:08
#242510
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Разобрался :)
Разобрал панель пропаял площадки "синие резисторы " и все на ура через иглы делается -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
11.3.2017, 1:30
#242532
Кстати эту панель можно и через беленький разьем сделать, проводки из комплекта денсо адаптера одеваются на его контакты без проблем,
в свежих панелях стоит похожий белый разьем, но совсем малюсенький, у него другой распин и мелкие контакты, к нему можно и не пытаться подсоединиться. вот сделал для новой версии картинку. Отредактированно slalex - 11.3.2017, 1:31
11.3.2017, 5:47
#242535
Кстати эту панель можно и через беленький разьем сделать, проводки из комплекта денсо адаптера одеваются на его контакты без проблем, в свежих панелях стоит похожий белый разьем, но совсем малюсенький, у него другой распин и мелкие контакты, к нему можно и не пытаться подсоединиться. вот сделал для новой версии картинку. Я так понял в моей панели возможен был дефект пайки ... Да я тоже хотел сказать что можно и по доп разъёму сделать -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
Сейчас: 28.4.2024, 17:59 |
