21.10.2016, 11:06
#235365
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Рено логан 2 после перефлешивания панели не корректно работает бортовой компьютер автомобиль 2015г с АБС при возврате радного дампа все работает как и должно в чем может быть проблемма ?
21.10.2016, 11:37
#235367
Видимо надо мотать в чистую и за другие деньги.
21.10.2016, 11:48
#235368
Так вроде писали, что "после смотки надо отключать бортовой комп на всегда, иначе будет некорректная работа" или "делать в чистую за другие деньги" (как писали выше).
Это всё из за бека па, иначе ни как. |
21.10.2016, 12:35
#235369
Когда выбираете авто, ниже картинки расписаны основные моменты, их надо читать.
И сразу предупреждать клиента, что есть дешевый вариант с отключением БК и будет виден родной пробег в АБС или дорогой вариант с распилом АБС. |
21.10.2016, 12:48
#235370
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо сказали: 20 раз |
Когда выбираете авто, ниже картинки расписаны основные моменты, их надо читать. И сразу предупреждать клиента, что есть дешевый вариант с отключением БК и будет виден родной пробег в АБС или дорогой вариант с распилом АБС. ребят а подскажите пожалуйста а новый логон 2016 года STool возьмёт |
21.10.2016, 13:53
#235371
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
ребят а подскажите пожалуйста а новый логон 2016 года STool возьмёт А чем Логан 2016, отличается от 2015, или 2014? Вы как бы корректно вопрос задавали, по номеру приборки, или по потрохам задавали. Если нет желания разбирать, и сравнивать. Может просто взять и попробовать? Если не возьмёт, тогда и задать вопрос, почему не взял?
22.10.2016, 9:09
#235398
Все понятно. Спасибо думал только у меня так.
Сейчас: 28.4.2024, 11:56 |
