4.1.2017, 21:49
#239236
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал панель от мегана 3 - 2 стрелки 248100047R
Внутри Fujitsu 96F386+95160 Все считалось, сделался патч, нажал запись и теперь получаю сообщение - "Нет ответа от панели" Панель при включении на столе не включается. Как можно оживить панель? Отредактированно oleg_44 - 4.1.2017, 21:49
4.1.2017, 23:01
#239239
в личку ответил
4.1.2017, 23:32
#239241
Спасибо, панель ожила!
10.4.2017, 17:22
#244330
Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. Только начинаю "общаться" с данной программой. Подскажите, пожалуйста, сначала необходимо считать Fullflash, затем ввести новый пробег, нажать патч и запись, верно? И патч необходим чтобы отвязать от ABS? Спасибо.
10.4.2017, 17:25
#244332
Считать фулфлеш > пропатчить > записать пропатченую флеш > считать пробег > пересчитать > записать новый пробег.
Отредактированно vit-kin - 10.4.2017, 17:28
10.4.2017, 17:28
#244333
Считать фулфлеш > пропатчить > записать патч > считать пробег > пересчитать > записать новый пробег. Патч - отвязка от ABS? |
10.4.2017, 17:30
#244334
Патч - отвязка от ABS? Да. Пропаченая флеш отвяжет панель от абс. Не забывайте, что патченая флеш вырубит БК, если он был активный. Я об этом предупреждаю клиента во избежании возможных последующих претензий. Отредактированно vit-kin - 10.4.2017, 17:33
10.4.2017, 17:32
#244335
Спасибо еще раз и удачи Вам.
10.11.2017, 15:52
#252888
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 8 раз |
Да. Пропаченая флеш отвяжет панель от абс. Не забывайте, что патченая флеш вырубит БК, если он был активный. Я об этом предупреждаю клиента во избежании возможных последующих претензий. Что именно перестанет работать при вырубленном БК, сами параметры останутся, но не будет значений, или параметры даже отображаться не будут при перелистывании кнопками БК? |
10.11.2017, 16:48
#252889
Проблема с БК только на логанах-дастерах, ниже фото панели расписан этот момент.
через конфигурацию можно его включить, но пробег за поездку будет считать до 0.9 и сбрасываться и расход будет показывать с потолка. |
Сейчас: 27.4.2024, 17:32 |
