29.1.2017, 10:45
#240505
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
KIA Sportage 2017г. внешне панель 1в1 как на картинке.
C панелью связался, но не читается дамп по OBD. Опять что то буржуины поменяли в панели? А можно файлы *.log добавить в список разрешенных для загрузки файлов? Прикрепленные файлы
29.1.2017, 12:34
#240516
на этот Спортедж ставятся как VDO так и Denso панели, на внешний вид отличий нет, денсо при попытке чтения выдает ошибку при чтении еепром, как раз ваш случай. сначала шли VDO, а последнее время начали Денсо ставить.
если панель снимите - пофоткайте подробно, лучше с потрошками, |
29.1.2017, 13:10
#240517
Вот блин новость.
Буду снимать если с клиентом по цене договоримся. Спасибо!!! |
14.3.2017, 23:37
#242815
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 4 раза |
Mne ne dali razrushenia shtobi snimat a to diagprog 4 toje ne delaet ... esli budet ivas takoe snimaite fotki i palajite zdes
12.4.2017, 7:19
#244455
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера приехал Киа Sportage 2016 результат тот же доску не разбирал сфоткал наклейки
12.4.2017, 7:37
#244456
А панель то Yazaki а не Denso . По идее eeprom должна быть . Надо было разобрать .
12.4.2017, 8:02
#244457
Хозяин нервничал . Не дол разбирать . Ладно хоть снять разрешил
12.4.2017, 8:44
#244459
Такая Язаки куплена на эксперименты и эксперименты прошли успешно, так что будет в след обновлении.
13.4.2017, 19:38
#244576
Как в программе . У меня авто начало 2016 года
Сейчас: 28.4.2024, 15:02 |
