29.5.2017, 11:32
#246495
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите нисан классик 13 г STool победить можно?
Отредактированно fylhtq - 29.5.2017, 11:33
29.5.2017, 11:46
#246496
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
подскажите нисан классик 13 г STool победить можно? Нет! Это обычный старый Логан. При АКПП коробке маленький клоп, при механике обычная микруха. |
29.5.2017, 11:50
#246497
Нет! Это обычный старый Логан. При АКПП коробке маленький клоп, при механике обычная микруха. если я правильно вас понял его можно по ОБД 2 попробовать |
29.5.2017, 12:05
#246498
если я правильно вас понял его можно по ОБД 2 попробовать Нет, вы неправильно поняли. Попробовать, это конечно можно)) Но делать придется только руками. Вам же выше ответили на ваш вопрос словом "Нет". |
29.5.2017, 14:22
#246502
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Тема оформлена не правильно. Такого авто не существует.
Судя по диалогу можно понять про какой авто речь идёт но в его названии нет слова - классик. |
29.5.2017, 14:40
#246503
Almera Classic была до 2013 года. Потом снова просто Almera.
29.5.2017, 15:59
#246504
Almera Classic была до 2013 года. Потом снова просто Almera. а это факт что- меняет? |
29.5.2017, 16:00
#246505
а это факт что- меняет? У Almera Classic другая панель приборов с чипом 93c66. Это разные машины в принципе. |
29.5.2017, 16:11
#246506
У Almera Classic другая панель приборов с чипом 93c66. Это разные машины в принципе. по-моему с таким же чипом щиток на рено кенгу и если мне не изменяет память через обд он не делается? |
29.5.2017, 16:13
#246507
по-моему с таким же чипом щиток на рено кенгу и если мне не изменяет память через обд он не делается? Ну что все в кучу мешаете, "рено кенгу", это другое. Вот вы привязались к самым простым тачкам, ни одна из них не делается по OBD., но руками 5 мин. |
29.5.2017, 16:14
#246508
У Almera Classic другая панель приборов с чипом 93c66. Это разные машины в принципе. И тогда встречный вопрос просто Альмира 13 года как делается? |
29.5.2017, 16:24
#246509
Нет такого авто как Альмира.
Как делается ваше авто ответили первым и вторым ответом. |
29.5.2017, 16:36
#246510
Нет такого авто как Альмира. Как делается ваше авто ответили первым и вторым ответом. имеется ввиду ниссан Альмира 2013г и вопрос был Stool сможет с ним справится, так как в описании я ответа не нашел. заранее благодарен за информативный урок |
29.5.2017, 16:41
#246512
Когда я отвечал,увидел несоответствие названий и подумал,что это не вызовет никаких сомнений,т.к. в 2013 году есть один вариант Nissan Almera. Никаких интерпретаций в этом году не было.....Я и ответил рассматривая наш российский вариант Almera с лупоглазыми фарами....и щитком с розовым табло в точности как на Renault Logan 2006 год.
29.5.2017, 16:44
#246513
имеется ввиду ниссан Альмира 2013г и вопрос был Stool сможет с ним справится, так как в описании я ответа не нашел. заранее благодарен за информативный урок Это уже не смешно. Если в описании STool такая машина не заявлена, значит с помощью STool нельзя сделать данный автомобиль. Альмира 2013г не существует, есть Альмера 2013. Что находится внутри панели, вам уже сказали. Если вы ни разу в руках не держали обычный программатор, вам не стоит браться за те модели, которые не заявлены в ваших приборах. Почему "уже не смешно", потому что вам реально все уже поясняли несколько раз. Все ответы были и даже более. Вопросов по панелям с EEPROM вообще быть не должно на самом даже любительском уровне. Как только услышали слово "еепром", с полуслова все поняли и вопрос закрыт. Это не MB и не BMW. |
Сейчас: 28.4.2024, 20:58 |
