24.7.2017, 13:08
#248545
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Добрый всем день.
Немного предыстории для понимания. Увалил я панельку от Camry55 2016 при внутрисхемке. Поднять не смог - проблема с портами проца. Ну и озаботился поиском "донора". Нашел. Купил. Ставлю на авто - пробега нет. Стрелок нет кроме температуры двигателя. Суточник накручивается до 1 км и сбрасывается в 0. Пятаки денсо паяные. Вскрывать не хочу. Понятно, если проблема в eeprom - подниму. Смущает пайка на пятаках. Возможен увал панели при чтении "по пятакам"? Не еепром, самого проца... ЗЫ лицензии денсо пока нет. постараюсь в ближайшее время купить. И второе - может кто поделится дампами от такой панели? Видел на кардампе нужный дамп за 15 евро. В принципе не вопрос, но нет уверенности, что дамп поможет поднять панельку. На пробу. панелька 83800-0XC0 MB257490-6443. У донора, к сожалению, нижняя строчка затерта. Так что там просто 83800-0XC0 |
24.7.2017, 13:21
#248546
По пятакам еще никому не удалось завалить процессор, пятаки на процессор идут через резисторные развязки, думаю они рассчитаны так, что-бы процессор не сгорал при подаче туда не правильных сигналов.
24.7.2017, 13:34
#248549
По пятакам еще никому не удалось завалить процессор, пятаки на процессор идут через резисторные развязки, думаю они рассчитаны так, что-бы процессор не сгорал при подаче туда не правильных сигналов. Флеш проца не может быть увалена по пятакам? |
24.7.2017, 13:40
#248550
не может
24.7.2017, 14:49
#248555
[quote name='cubic007' date='24.7.2017, 18:27' post='248553']
Эти циферки на что-то влияют? У меня другие. [/quote)Не влияют . Важно то что после 83800-ABCDE AB-модель CDE-номер приборки С0 здесь часть номера приборки . Отредактированно smrodo - 24.7.2017, 14:51
24.7.2017, 15:43
#248556
ОК. Спасибо.
25.7.2017, 14:19
#248603
ОК. Спасибо.
Клиент вменяемый - поехал на юг с дохлой донорской панелью...( (Без панели поворотники не работают.) Приедет - попробую поднять. Может все-таки у кого-нибудь 83800-0XC0 MB257490-6443 завалялся дампик? 2016 год. Возможно есть разница. |
25.7.2017, 14:28
#248604
Так он вроде этажем выше?!
25.7.2017, 16:17
#248607
Так он вроде этажем выше?! В смысле? PS Не догнал... циферка одна отличается. Буду пробовать конечно... Но если у кого есть полное совпадение - был бы признателен. Отредактированно cubic007 - 25.7.2017, 16:19
25.7.2017, 16:40
#248608
Нет такого номера 83800-0XC0. Должно быть 5 знаков после 83800-0XC00
25.7.2017, 17:01
#248609
Нет такого номера 83800-0XC0. Должно быть 5 знаков после 83800-0XC00 Да. Извиняюсь. 83800-0XC00 MB257490-6443 |
26.7.2017, 20:08
#248640
Если этот номер совпадает, всё должно работать. Речь идет не только про пробег. У меня обе панели ругаются на неисправность системы бокового сближения. Это есть в топовых комплектациях. Так что в панели лежит и некий конфиг, видимо... Уваленная панель еепром не видит в принципе - тут все понятно. Непонятки с донорской панелью. Панель с евроавто рф. Ярлычков наклеили... Хозяин машины вчера вернулся с югов. Наверно все же разберу - солью дамп ручками... Вот только с чем сравнить? |
26.7.2017, 20:17
#248642
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Так что в панели лежит и некий конфиг, видимо... Естественно, лежит. Но каталожный номер типа "83800-0XC00" определяет, в т.ч., и конфигурацию. |
Сейчас: 27.4.2024, 10:03 |
