24.7.2017, 13:08
#248545
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Добрый всем день.
Немного предыстории для понимания. Увалил я панельку от Camry55 2016 при внутрисхемке. Поднять не смог - проблема с портами проца. Ну и озаботился поиском "донора". Нашел. Купил. Ставлю на авто - пробега нет. Стрелок нет кроме температуры двигателя. Суточник накручивается до 1 км и сбрасывается в 0. Пятаки денсо паяные. Вскрывать не хочу. Понятно, если проблема в eeprom - подниму. Смущает пайка на пятаках. Возможен увал панели при чтении "по пятакам"? Не еепром, самого проца... ЗЫ лицензии денсо пока нет. постараюсь в ближайшее время купить. И второе - может кто поделится дампами от такой панели? Видел на кардампе нужный дамп за 15 евро. В принципе не вопрос, но нет уверенности, что дамп поможет поднять панельку. На пробу. панелька 83800-0XC0 MB257490-6443. У донора, к сожалению, нижняя строчка затерта. Так что там просто 83800-0XC0 |
26.7.2017, 20:21
#248643
Естественно, лежит. Но каталожный номер типа "83800-0XC00" определяет, в т.ч., и конфигурацию. OK Завтра солью - сравню с тем, что есть... |
21.11.2017, 12:00
#253250
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
Проц увалить по пятакам -на раз ... Kia Rio 2014г. Умираль )))
13.10.2018, 15:41
#263841
Залей в 66 дамп что дали, по поводу системы сближения есть вероятность что сама ляжет в комплектацию когда воткнешь щиток, на свежих 200 например так, поменяешь местами шит с дешевой комплектухи на дорогую и затем назад будет ругаться на отсутствие систем, но насколько помню когда 66 не пропаивал сразу это было заметно по английскому языку при включении щитка, стрелки не в курсе работали или нет я сразу снимал пропаивал и все ок
Отредактированно Vny4ek - 13.10.2018, 15:45
13.10.2018, 19:22
#263857
alex-777, программно никак, а вот сжечь порты камня запросто, стоит только перепутать провода, да еще и по особому :)
13.10.2018, 23:20
#263869
бывало не раз путал щуп не той стороной тыкал ! ничего не было! |
13.10.2018, 23:35
#263870
rakul7, я не зря написал "по особому" )) Действительно, если щуп перевернуть, ничего страшного не будет (но не везде). А вот при ручной пайке перепутать провода по иному, это запросто, и тут уже как повезет.
Простой пример и поразмышляем: Любой вход/выход транзистора, процессора и т.д., это самый настоящий диод. Обычный транзистор, это по сути два диода. Процессор, это сплошь одни безкорпусные транзисторы (сотни, тысячи и более) в одном большом корпусе. Отступили немного, теперь продолжим. Если диод перевернуть в другую сторону, то ток через него не пойдет, верно? Диод обычно для этого и используют, как защиту от переполюсовки. А теперь представьте, что диод в схеме никто не переворачивал, но на плюс диода подали + напряжения, а на минус (землю, как хотите), подали минус. Что будет? Диод не стабилитрон, и скорее всего сгорит, если КЗ длится более X времени (на глаз мгновенно). И дело не в 5 вольтах, а в силе тока, которая приложется. При 500мА мало не покажется, уверяю) В хороших дорогих программаторах обычно можно выставить ток для внутрисхемки максимум до 250мА, а стандарт 50мА. Теперь легко представить, как можно запросто случайно спалить порты процессора, если провода были перепутаны "не так", а в схемотехнике платы не предусмотрена защита от подобного неверного подключения. Так что по итогу, все зависит в первую очередь от схемотехники платы (есть ли защита и прочее), а далее какие пины были перепутаны, сколько времени длилось кз, вообщем от везения и прочего. |
14.10.2018, 0:42
#263872
Другого ответа и не ожидал) Нравится ответ? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки! |
14.10.2018, 15:12
#263880
Естественно!
7.8.2019, 8:13
#273375
А вто такой вопрос в тему! Можно но ли привалить проц когда скажем при чтение или записи отваливается минус GND, и или подключился подал питание вообще без минуса!
И еще также подключаемся без GND в случае с двумя питаниями (FLMD0) ? |
7.8.2019, 11:55
#273380
Теоретически панель можно привалить и ничего не делая, например уже была микротрещина в плате и вам просто не повезло ее взять в работу или статика,
никто не проводил эксперименты что будет если сделать как вы написали, денсо пятачки идут на процессор через резисторы и там шанс не большой привалить, а в ST012 пятачки идут напрямую к процессору и поэтому надо быть более осторожным, если +12 в будет искать массу через вывод процессора то он наверняка сдохнет, пока никто ничего не завалил, но это думаю потому что панели дорогие и все лишний раз проверяют что куда припаяли. |
Сейчас: 27.4.2024, 19:41 |
