20.8.2018, 19:59
#262367
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, раньше все устанавливал,проблемы не было,была Windows7 максимальная,32 bit
Установил ту же,но 64 bit теперь проблема установить. Помогите пожалуйста Ключик диодом моргает 4 раза Отредактированно Kurnos - 20.8.2018, 20:05
20.8.2018, 20:25
#262369
драйвер из папки STool_v1.35\Драйвер ключика прокатить и всё наладится
20.8.2018, 23:01
#262371
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
У меня такая проблема так и осталась. Проблема с ключом
Проблема в самом ключе. Железо - контакты. Проверено и установлено точно что не драйвера а ключ попался немного не качественный а пользовался всего несколько раз. Менять пока не спешу. Если прижать или ещё как наладить контакт то начинает нормально работать. |
20.8.2018, 23:34
#262372
Индикация светодиода ключа Guardant
Если светодиод не горит Необходимо попробовать подключить ключ Guardant к другому USB-порту. Если при этом светодиод не загорится и ключ не будет найден, проверьте ключ на другом компьютере с установленными Драйверами Guardant. Если светодиод мигает 4 раза подряд без пауз Это означает невозможность ключа связаться с драйвером. Произведите переустановку Драйвера Guardant, при наличии на компьютере антивирусов, утилит контроля или мониторинга USB-портов или средств проактивной защиты, отключите их на время диагностики ключа. Если светодиод мигает 2 раза подряд без пауз Ошибка CRC данных в ключе Ошибка памяти, ключ, скорее всего, неисправен, необходимо проверить его работу на другом компьютере, предварительно установив на другую машину Драйверы Guardant с нашего сайта. Если на другом компьютере ключ будет также мирать 2 раза, необходимо обращаться к поставщику защищенного приложения для замены ключа Guardant. |
21.8.2018, 6:01
#262374
Что значит ДРАЙВЕР КЛЮЧИКА ПРОКАТИТЬ? Прошу прощения за непонимание Отредактированно Kurnos - 21.8.2018, 6:04
21.8.2018, 11:48
#262377
Это значит поставьте драйвер ключа из папки STool_v1.35.
21.8.2018, 23:10
#262381
Ребята,все в порядке,STool заработал
Всего лишь надо было установить/обновить чипсет драйвера Guardant (было так написано) и диод ключа начал гореть постоянно,программа работает Всем откликнувшимся почет и уважение! |
Сейчас: 27.4.2024, 15:00 |
