9.1.2019, 14:59
#267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
1 из 4»
9.1.2019, 15:28
#267080
Все возможные проблемы адаптера упираются в FT232
Не работает адаптер Denso PINs ( S-tool перестал читать панели Denso ) |
9.1.2019, 16:42
#267085
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
Если тест мбус прошел а тест реле не проходит, то возможно был коротыш по 12в и в реле потрошки оплавились и не шеволятся теперь, и поэтому ошибка не реле, ком порт надеюсь правильно выбран.
10.1.2019, 11:39
#267113
Все верно, менял данную м\с когда denso адаптер по неизвестным причинам умер! Выпаял с какого-то адаптера. Он ведь без корпуса, FT232 можно убить просто пальцами. |
10.1.2019, 12:32
#267120
Вообще чип хлипкий, надо закрывать плату в корпус, нет в нем элементарной защиты портов. В закрытом корпусе по идее вещь достаточно беспроблемная, но когда корпус открыт, чип ужасно не любит случайного чирканья.
10.1.2019, 13:09
#267125
Как вариант! Лучше так, чем никак!
15.1.2019, 4:42
#267307
26.2.2019, 18:05
#269150
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 27 раз |
-------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
26.2.2019, 20:07
#269153
Красивый,блястящий! - из чего корпус замутил?
27.2.2019, 5:51
#269158
крышка от мужского одеколона
13.3.2019, 13:13
#269833
Подскажите, что за ошибка начала меня частенько посещать, тыкая кнопку тест?
После этой ошибки ни одна кнопка не работает и прогу можно закрыть только через диспетчер. Отредактированно vit-kin - 13.3.2019, 13:59
13.3.2019, 14:05
#269834
Что бы проблему изучить, мне ее надо повторить, а для этого мало информации, какая версия программы, какой адаптер, что выбираете перед тем как жать тест, каждый раз ошибка выходит или через раз, не втыкнуты-ли еще какие адаптеры в юсб? (бывает винда два адаптера на один ком порт вешает) и т д
13.3.2019, 14:11
#269835
Проблеммы начались в версии 1.42. адаптер оригинальный, микросхема меняна на оригинал.
В юсб, кроме ключа и адаптера ничё не воткнуто. Вчера моск выносила какая то элантра(не помню какая) сегодня провозюкался с 40-ой камри. раза с 5-6го перезапуска программы и перетыкивания шнурков тест прошёл. Сейчас скачал 1.42 по новой и поменял юсб шнур, буду пробовать. Отредактированно vit-kin - 13.3.2019, 14:13
13.3.2019, 15:16
#269839
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
На вирусню проверь комп, может быть такой эффект от вирусов.
13.3.2019, 15:46
#269841
vit-kin, а как часто это бывает? И что будет, если столько же раз сделать тест на версии 1.40?
1 из 4»
Сейчас: 2.5.2024, 23:02 |
