Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Не работает адаптер Denso PINs, S-tool перестал читать панели Denso
 kmplus
сообщение 1.7.2017, 17:45
Сообщение #247871
Помогите плиз. Перестал работать адаптер Denso. Нажимаю тест MBus выдает 06 TX-OK! тест MBus: ОШИБКА! Сам адаптер с виду не поврежден. Не могу только вспомнить был ли конденсатор С3....
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 8)
 slalex
сообщение 1.7.2017, 19:26
Сообщение #247874
Спасибо сказали: 842 раза
Отделите синюю платку от зеленой, поставьте на синей 2 перемычки, rx-tx и vcc-+5v и нажмите тест мбус, если тест не пройдет, значит нужно заменить ft232, смотрим чтобы светодиоды промаргивали при тесте (что говорит о том что ком порт выбран правильно)
 kmplus
сообщение 1.7.2017, 21:14
Сообщение #247877
Все сделал как Вы сказали тест не проходит. пишет тоже самое что и раньше ОШИБКА. Где мне взять FT232?
 kyzka
сообщение 2.7.2017, 16:05
Сообщение #247891
Спасибо сказали: 3 раза
я думаю на ходясь в москве, задавать вопрос где взять микруху ну очень обидно..чип и дип в помощь или радио рынок
 kmplus
сообщение 2.7.2017, 16:08
Сообщение #247892
Спасибо. Поменяю, напишу. :super_smilies_005:
 slalex
сообщение 2.7.2017, 18:41
Сообщение #247894
Если FT232 вышла из строя в самый не подходящий момент, можно найти ее в k-line адаптере, Toyota Mini-VCI и других устройствах.
 kmplus
сообщение 3.7.2017, 16:46
Сообщение #247922
Спасибо, поменял, вроде работает! Только не пойму, там у 232 две ноги перемкнутые. Это так и должно быть?
 stepan_v
сообщение 3.7.2017, 21:10
Сообщение #247939
Спасибо сказали: 57 раз
QUOTE (kmplus @ 3.7.2017, 17:46) *
Там же очевидно, что обе ноги припаяны к полигону земли. В случае сомнений никто не мешает обратиться к даташиту на микросхему:
QUOTE (http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf)
25 | AGND | PWR | Device analogue ground supply for internal clock multiplier
26 | TEST | Input | Puts the device into IC test mode. Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail.
Отредактированно stepan_v - 3.7.2017, 21:13
 kmplus
сообщение 4.7.2017, 10:15
Сообщение #247964
Всем спасибо за помощь.
  Сейчас: 2.10.2026, 1:33
