18.3.2019, 17:15
#270034
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 16 раз |
Здравствуйте! Посмотрите логи, KIA sportage 2018 года приехала, не получилось сделать пишет нет ответа от панели. на фото такая же панель как программе sportage 2016+
18.3.2019, 21:16
#270052
Видимо розетка неконтачит или провод отвалился (шлейф) в ELS27.
18.3.2019, 22:48
#270072
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
А разве Спортаж (если с 25160) после второй половины 2016 года делается Стулом по ОБД?
18.3.2019, 23:11
#270073
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
С версии 1.42 делается язаки 17+, читайте внимательно чейнджлог )
19.3.2019, 14:14
#270087
по обд? а ссылочку можно, на как его там, чейнжлог )))
19.3.2019, 14:17
#270088
Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+ Yazaki, NEC+25160)
По OBD2 делаются авто примерно до середины 2016 года выпуска, более свежие делаются через калькулятор по дампу, считанному сторонним программатором с 25160. |
19.3.2019, 14:23
#270089
Ну дык и я ж о том же ))
19.3.2019, 14:25
#270090
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
С версии 1.42 делается язаки 17+, читайте внимательно чейнджлог ) Почему сами то не читаете внимательно.. |
19.3.2019, 14:26
#270091
STool: обновление 1.42
QUOTE Обновление 1.42
Добавилось в существующие лицензии: ... Лицензия ST008 KIA Sportage 2016+ Yazaki (NEC+25160) Sportage 2017+ Yazaki (NEC+25160)* ... * Работа только через адаптер ELS27 |
19.3.2019, 14:33
#270092
В описании лицензии точнее написано. В общем описании не разделены звездочки по пунктам, отсюда некоторая путаница.
19.3.2019, 14:47
#270094
Только Sportage еще есть в лицензии ST002 (OBD):
Kia Sportage 2016+ (NEC без внешней EEPROM) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Какая панель у автора топика, какой лицензией он работал, он не указал, фотку не приложил, пока гадаем. В любом случае коннект с панелью должен быть, независимо от того, можно ли ее сделать через дырку. У топикстартера нет связи с панелью. |
19.3.2019, 15:45
#270095
По поводу ST008 (KIA Sportage 2016+ Yazaki, NEC+25160), изначально поддерживалась работа с панелями до 103 прошивки, в 1.42 версии я добавил поддержку панелей с 104 прошивкой (которые приходилось делать руками), но как оказалось есть еще 203 прошивка, прошивку мне уже слили и прислали, поддержку добавлю в 1.43 версии, а так конечно, кто делал версией 1.42 язаки - присылайте логи для изучения, там процесс идет пару минут, панель при этом несколько раз перезугружается, просто терпеливо ждем окончания процесса.
19.3.2019, 15:48
#270096
вместо чейнжлог в папке с программой есть файл "что нового.тхт" |
19.3.2019, 15:53
#270097
Там все тоже самое, что и здесь в разделах обновления и в описании лицензий. В описании каждой лицензии даже больше информации, чем в файле и можно оперативно добавить или исправить информацию. А файл к тому же еще и растет, уже с трудом открывается. Текстовый редактор, типа блокнота не рассчитан на большие файлы, а WordPad не каждый запускает специально для больших файлов.
19.3.2019, 16:20
#270098
В общем, все кругом дураки, я понял )
19.3.2019, 17:05
#270099
Чёт я совсем запутался, язаки 16+ и 17+ читать и писать еепром сторонним программатором , а пересчитывать STool ? или нет? Отредактированно vit-kin - 19.3.2019, 17:05
Сейчас: 27.4.2024, 14:38 |
