31.10.2016, 21:40
#235909
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... может каким септиком убить гребок надо? дом бетонный, утеплял пеноплексом, отопление печное - в системе вода.
1.11.2016, 0:12
#235951
спасибо, что открыли новую ветку! Дом . у меня почти 75 кв. Сырость в северных комнатах, по большей степени кухня... на кухне 2 вытяжки и вытяжка над плитой. Дом этот постоянно отапливается, НО система отопления достаточно интересная...т.к. в этом поселке газа нет, отец сделал отопление соляркой, т.е. в системе вода, стоит насос, котел и температурный датчик. Как только температура падает от той , которую задали на один градус - котел вкл. и нагоняет на один градус больше заданной. Принцип как газовое самоотопление. Дом полностью утеплил в сентябре, надо как то стены просушить( как я понял) и убить грибок.
Отредактированно korikin - 1.11.2016, 0:15
1.11.2016, 0:14
#235952
На счет плесени на стенах бетона есть способ, точнее я его скоро проверю. Покупал для бассейна на дачу пергидроль (32%перекись водорода), убивает нахер все, вот думаю обработать этой жыжей стену, посмотрю, по крайнем мере в бассейне эту плесень превращает в былую пыль, думаю пофиг бассейн нет, органика она и в африке органика. интересный способ. Попробую его, вы тоже отпишитесь))) |
1.11.2016, 0:57
#235953
вернее сказать,кирпично-панелный.литовский проект,а что за краска? Буду в строительном магазине сфоткаю |
1.11.2016, 1:59
#235955
в системе вода, стоит насос Антифриз также работает и как смазка и как антиокислитель (против ржавчины), а у воды наоборот эффект, поэтому всякие там насосы, сальники и прочее меньше проживут на воде. P.S. Но выбор антифриза непростая задача, у него есть и минусы, усложнение и удорожание конструктции системы отопления. |
1.11.2016, 16:15
#235966
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... . точку росы проверять!! придеться гдето чтото сломать! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.11.2016, 17:01
#235967
P.S. Но выбор антифриза непростая задача, у него есть и минусы, усложнение и удорожание конструктции системы отопления. Это не минус, сплошные плюсы если в системе нет утечек и система закрытая... Но концентрацию и состав надо смотреть!!!! И до кипения систему не доводить!!! А то будет точно сплошные минусы... Температура кипения у антифриза выше. |
1.11.2016, 17:06
#235968
точку росы проверять!! придеться гдето чтото сломать! В том то и весь косяк, что утепляя дом мы про вентиляцию забываем! То же относится с окнами! Нелзя помемещению быть герметичным!!! Есть конечно и обратный эфект - продувается там, где ну как это не должно быть. Это целая наука! Самое хреновое это попадания влаги с наружы или при высихании стен!!! Это просто жо..а!!! Отредактированно danis11 - 1.11.2016, 17:09
1.11.2016, 17:51
#235970
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
все просто! нужно сделать вентиляцию и обработать стены неомидом
1.11.2016, 18:05
#235971
все просто! нужно сделать вентиляцию и обработать стены неомидом Не все так просто! Надо высушить, а это уже дело хитрое.... Вроде и выдавливает воду, но не всю....
1.11.2016, 19:25
#235973
точку росы проверять!! придеться гдето чтото сломать! поддержу!!! надо рассчитать точку росы, и скорее всего придется сделать вент фасад с утеплителем. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.11.2016, 19:26
#235974
В том то и весь косяк, что утепляя дом мы про вентиляцию забываем! То же относится с окнами! Нелзя помемещению быть герметичным!!! Есть конечно и обратный эфект - продувается там, где ну как это не должно быть. Это целая наука! Самое хреновое это попадания влаги с наружы или при высихании стен!!! Это просто жо..а!!! что сделано на стене и какая толщина стены и какой плотности бетон? помогу с решением. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.11.2016, 20:24
#235978
Какими способами можно просушить бетонную стену?
1.11.2016, 20:26
#235979
все просто! нужно сделать вентиляцию и обработать стены неомидом неомид - эффективное средство? |
1.11.2016, 21:46
#235984
Какими способами можно просушить бетонную стену? Не как! Надо держать его теплым... В бетоне всегда будет влага. Все зависит от ее количества....
Отредактированно danis11 - 1.11.2016, 21:46
1.11.2016, 21:50
#235985
понял...
Сейчас: 27.4.2024, 19:31 |
