11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1162 раза |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.164 можно скачать SDD_164.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Спасибо сказали: min, STALKER, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр |
18.10.2016, 11:53
#235208
На винду 10 не рекомендую ставить. Сделать могу, но все косяки по работе SDD будете решать сами. На какую посоветуете ставить? Как понял самая подходящая это ХР, правильно? |
18.10.2016, 11:58
#235209
На какую посоветуете ставить? Как понял самая подходящая это ХР, правильно? Семерка в полне подойдет. Вообще почитайте первый пост по установке |
18.10.2016, 12:05
#235210
Семерка в полне подойдет. Вообще почитайте первый пост по установке Читал, сейчас скачиваю все необходимые файлы. Скачаю и установлю Windows 7 32 битную и все файлы для установки 147 версии. |
18.10.2016, 17:35
#235218
только зарегистрировался, написать в личку не могу.
сбросьте мне цены все услуги описанные в шапке спасибо |
19.10.2016, 8:09
#235252
Здравствуйте.
Надо отредактировать файл конфигурации. Нужно отключить замок руля (приборка сдохла замок не работает). стоит версия СДД 139.8. Подскажите как в SoftwareDownload.htm закинуть свой файл конфигурации для изменения CCF. Сколько стоит разовый вход в инженерку(Личка не работает поэтому спрашиваю здесь) Всем ответившим спасибо |
20.10.2016, 18:52
#235346
Здравствуйте. Надо отредактировать файл конфигурации. Нужно отключить замок руля (приборка сдохла замок не работает). стоит версия СДД 139.8. Подскажите как в SoftwareDownload.htm закинуть свой файл конфигурации для изменения CCF. Сколько стоит разовый вход в инженерку(Личка не работает поэтому спрашиваю здесь) Всем ответившим спасибо Подключаетесь к машине, запускаете SoftwareDownload.htm, отвечаете на вопросы и дальше делаете что нужно. По инженерке написал в личку |
21.10.2016, 11:11
#235366
Подключаетесь к машине, запускаете SoftwareDownload.htm, отвечаете на вопросы и дальше делаете что нужно. По инженерке написал в личку Всё понял, спасибо. |
21.10.2016, 17:52
#235373
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 6 раз |
Напиши в личку цены.
15.12.2016, 0:02
#238037
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!
с Bosch kts 540 в режиме pass thru работать не будет? есть смысл покупать родной JLR VCI? |
15.12.2016, 0:42
#238041
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Не отправляются личные сообщения, поэтому спрашиваю здесь. Интересуют расценки на активацию, инженерку и все, что может понадобиться. Привязка ключей на L319/L320/L322 будет работать?
15.12.2016, 0:46
#238042
Не отправляются личные сообщения, поэтому спрашиваю здесь Ограничения по аккаунту сняты. Ну разве сложно прочитать наверху красное объяление, почему личка была выключена? Вы зарегены давно, написали бы мне и все дела. |
15.12.2016, 5:38
#238044
Не отправляются личные сообщения, поэтому спрашиваю здесь. Интересуют расценки на активацию, инженерку и все, что может понадобиться. Привязка ключей на L319/L320/L322 будет работать? Привязка ключей для машин с 2015 года работает только при замене блока KVM на новый, так как теперь блок ложится после прописывания ключей на заводе. Расценки ответил в личку |
15.12.2016, 5:40
#238045
доброго времени суток! с Bosch kts 540 в режиме pass thru работать не будет? есть смысл покупать родной JLR VCI? Не понял вопрос. Кто с кем работать не будет. |
16.12.2016, 15:59
#238113
Пытаюсь установить SSD_142 взятую на диске (был в комплекте вместе с Мангустом.) 142 версия встала. Установил дрова для Мангуста взятые у топикастера. Сделал изменение ссылки как рекомендовано с PF на PFx86 Вроде окно с SDD вышло. При этом не просит пароль и юзера. Правда говорит что ограниченная версия. Для попробовать пойдёт. На диске есть ссылка на FTP сервер производителя проги. Там только последняя версия 148. Попытался установить SPA_148 под SDD_142 не пошло. Попытался снести SDD 142 через Uninstall. Не получается. Теперь нахожусь в ступоре. Либо надо обновлять SDD со 142 до 148 версии. Либо искать файлы под 142 -ю. У топикастера самое раннее версия 144. Кто, что посоветует? нет я понимаю, что можно и винды снести и по новой как рекомендовано выше. Но если бы можно не так кроваво.
16.12.2016, 16:02
#238115
Пытаюсь установить SSD_142 взятую на диске (был в комплекте вместе с Мангустом.) 142 версия встала. Установил дрова для Мангуста взятые у топикастера. Сделал изменение ссылки как рекомендовано с PF на PFx86 Вроде окно с SDD вышло. При этом не просит пароль и юзера. Правда говорит что ограниченная версия. Для попробовать пойдёт. На диске есть ссылка на FTP сервер производителя проги. Там только последняя версия 148. Попытался установить SPA_148 под SDD_142 не пошло. Попытался снести SDD 142 через Uninstall. Не получается. Теперь нахожусь в ступоре. Либо надо обновлять SDD со 142 до 148 версии. Либо искать файлы под 142 -ю. У топикастера самое раннее версия 144. Кто, что посоветует? нет я понимаю, что можно и винды снести и по новой как рекомендовано выше. Но если бы можно не так кроваво. На диске не было что ли SPA_142? Если нет то поищи в инете думаю есть |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 9:18 |
