26.11.2020, 4:10
#281035
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Совместно с коллегами, разрабатываем адаптер, со следующим функционалом:
- поддержка J2534 с функционалом Pin Select, VPP, Short to GND; - два независимых канала K-Line; - два независимых канала CAN (включая поддержку CAN FD); - организация шлюза между 2-мя CAN шинами или CAN->LIN, CAN->K-Line на произвольных скоростях; - возможность подключения адаптера в разрыв CAN, Lin для анализа направления данных и организации фильтров на линии; - напряжение программирования на 6 пинов + aux от 5 до 20V с дискретизацией 10mV; - регулировка ограничения по току; - коммутация по току до 500мА; - выводы SPI, UART, I2C; - возможность подключения дополнительных адаптеров EEPROM, RFID и пр. - возможность работы программы с несколькими подключенными адаптерами; - возможность расширения функционала самими пользователями, с возможностью написания своих скриптов; В дальнейшем функционал будет расширяться по приоритету желаемых опций. Буду рассказывать о том, что получается. |
26.11.2020, 7:29
#281036
Интересный девайс, ждём новостей и фоток адаптера.
26.11.2020, 13:11
#281037
Пока есть прототип, без корпуса.
Разъемы использовали стандартные - DB44, USB-B, IDC. Прикрепленные файлы
26.11.2020, 13:35
#281038
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Предполагаемая цена?
26.11.2020, 14:27
#281040
почему чип без батарейки ? чинцы отломают если им будет интересно
26.11.2020, 21:16
#281043
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Какова предполагаемая цена ??
27.11.2020, 13:21
#281045
на STM32 ???
27.11.2020, 18:08
#281054
По цене, пока рано говорить. Пока первые железки будут тестироваться, возможно будут переразводиться, меняться компоненты и т.д.
Но если все получится, то ценник будет гуманным. По защите основное прорабатываемое направление - это онлайн. Процессор используем - NXP. Отредактированно stormrider - 27.11.2020, 18:13
15.5.2021, 22:08
#283003
Как дела по разработке???
Интересный девайсик будет думаю. Или уже есть? Отредактированно RDA - 15.5.2021, 22:09
26.5.2021, 8:55
#283106
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже интересно, проект жив?)
4.10.2021, 0:40
#284039
Проект жив, но к сожалению не все быстро движется. Есть обязательства по другой разработке, которая и занимает все свободное время. Немного расскажу про эту разработку.
Устройство для удаленного сбора и анализа диагностической информации. Питание от 6 до 40 В 512 MБ ОЗУ, 16GB Flash, Слот для SD карты Передача данных 4G LTE Cat, Позиционирование GPS/GLONASS 8 выходов общего назначения до 500 mA на канал, 10 Входов с возможностью измерения до 40 В и/или в режиме триггера 2 шины CAN, 2 шины K-Line Встроенный акселерометр, с регулировкой чувствительности Ethernet 100 MBit Возможность подключения нескольких USB камер, с доступным просмотром online, с задержкой менее 1 сек и разрешением FHD 30 к/сек В дальнейшем на базе этого устройства будет разработано устройство для удаленной диагностики. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 4.10.2021, 0:42
13.11.2022, 9:43
#287106
есть продвижения?
16.12.2022, 14:51
#287368
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Смысла нет на коммерческую платформу ставить. Я так думаю.
Ну или. Но тогда надо не хилые вложения. |
8.10.2023, 15:52
#289169
Здравствуйте. Как ваши успехи? Возможно ли купить ваш прибор?
Сейчас: 26.4.2024, 14:04 |
