4.2.2015, 6:23
#97620
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА. Может прошивка защищена от чтения? Или связь все равно должна быть?
1 из 3»
4.2.2015, 15:47
#97650
Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Может CombiLoader староват для данного блока? Другим софтом для сравнения пробовали?
4.2.2015, 18:20
#97657
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
скорее всего прошивка залочена, при попытке записать блок может стать трупом,
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
4.2.2015, 23:15
#97673
Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Разве такое может быть чтобы 7.9.7 не читался или был залоченным?
5.2.2015, 5:32
#97685
Chiploader тоже не читает. Я тоже прихожу к тому что прошивка залочена. Но так как опыта нет не знаю должен ЭБУ с залоченой прошивкой устанавливать связь?
5.2.2015, 8:09
#97688
Бывают лоченные, но с ним столкнуться достаточно сложно ибо их не так много.
Vlad9, У Вас что то еще есть чем работать с этим блоком, кроме отломанного Чип лодыря? Какова вероятность что им вообще что то можно сделать? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2015, 11:27
#97697
Бывают лоченные, но с ним столкнуться достаточно сложно ибо их не так много. Vlad9, У Вас что то еще есть чем работать с этим блоком, кроме отломанного Чип лодыря? Какова вероятность что им вообще что то можно сделать? CombiLoader тоже не читает, но у него есть вкладка "Диагностика", перехожу в нее данные с контроллера считываются, версия прошивки, и тд. Посоветуйте что можно еще использовать? |
5.2.2015, 11:51
#97701
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
CombiLoader тоже не читает, но у него есть вкладка "Диагностика", перехожу в нее данные с контроллера считываются, версия прошивки, и тд. Посоветуйте что можно еще использовать? С этими блоками такого еще ни разу не было, чтобы не записывались. С чтением были проблемы, если прошивка лоченая, тогда просто пишешь новую и все. Ну и доработку блока надо сделать, переставить сопротивление ЗЫ Можно еще попробовать массу на 23 ногу. Прикрепленные файлы
Отредактированно Aspid - 5.2.2015, 14:18
5.2.2015, 12:11
#97704
Ну и последний вариант, если действительно с подключением и загрузчиком все в порядке, то можно прогреть проц феном до температуры 60-80 градусов. В 2-х из 3-х случаев помогает.
5.2.2015, 12:12
#97705
ЗЫ Можно еще попробовать массу на 23 ногу. Две одинаковые фотки выгрузил.. |
5.2.2015, 12:19
#97707
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Chiploader тоже не читает. Я тоже прихожу к тому что прошивка залочена. Но так как опыта нет не знаю должен ЭБУ с залоченой прошивкой устанавливать связь? 1- резистор перепаивал с одной позиции на другую (как на фото) или дополнительный запаивал, если дополнительный на 6,8к - не всегда работает. 2- место пайки начисто промыть. |
5.2.2015, 13:41
#97717
1- резистор перепаивал с одной позиции на другую (как на фото) или дополнительный запаивал, если дополнительный на 6,8к - не всегда работает. 2- место пайки начисто промыть. свой впаял, сейчас попробую родной |
5.2.2015, 13:43
#97718
Может какой другой софт попробовать но ничего не нашел? Openbox хотел но новой версии не найти а старые контроллер не поддерживают.Пробовал запаять родной результат тот же.
Отредактированно Vlad9 - 5.2.2015, 13:57
5.2.2015, 14:01
#97719
Две одинаковые фотки выгрузил.. Извиняюсь, с редактированием проблемы |
5.2.2015, 14:20
#97723
Извиняюсь, с редактированием проблемы Попробуйте еще раз, я поправил кое что. |
5.2.2015, 14:22
#97725
Saveliy,
Я уже убрал )) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1 из 3»
Сейчас: 28.4.2024, 15:22 |
