21.12.2017, 12:31
#254624
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Mitsubishi_space_star_1.3_1998_ECU_MD357319_E2T712 75
тип процессора MH 7202F Всем привет. дайте совета чем считать прошивку сток сданного эбу MD357319_E2T71275., и где там храниться флэшь в проце mh7202f или отдельно стоит? пиасини, я так понимаю может может прочесть , но вот нет 100% я в этом уверен. можно ли взять схему подключения пиасини на этот авто с данными блоком MD357319_E2T71275 с lancer evo 5-6 снизу или нет? пиасини считал ,но вот смущает меня то,что считаныый файл весьма мал.... всего 56 кб... немогу понять что не так делаю..может, потомучто брал схему подключки пиасини с lancer evo 5-6 ? должно читатть либо 128 или 256 кб может есть схема подключки данного блока по пиасини? прикреплен pdf файл схемы подключенияс lancer evo 5-6 Прикрепленные файлы
21.12.2017, 12:51
#254625
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
опенпорт + екуфлеш
всё в проце |
21.12.2017, 14:25
#254627
опенпорт + екуфлеш всё в проце опен порт с эку флэш не читает ... бесплатный эку флэш и опен порт чина |
21.12.2017, 17:40
#254631
все разобрался.проблема была в том,что слейв версия пиасини не криво читала! проверенную с кейгеном мастер версию пиасини запустил и все стало нормально, скачал ,сверил со стоком 128кб все спс )
Сейчас: 27.4.2024, 19:43 |
