26.4.2018, 19:26
#259869
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... |
30.4.2018, 0:46
#259988
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
30.4.2018, 1:05
#259989
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Ты какую прошивку собираешься лить? Надо лить на базе оригинала. Если там FBS4 авто может не заведется на чужой прошиве.
30.4.2018, 4:12
#259993
что то не то со ссылкой? Прикрепленные файлы
30.4.2018, 4:14
#259994
Ты какую прошивку собираешься лить? Надо лить на базе оригинала. Если там FBS4 авто может не заведется на чужой прошиве. Адакту ори кидаю, они правят. Со ссылкой разобрался, скачал. Спасибо! Отредактированно igorBor - 30.4.2018, 4:18
30.4.2018, 9:58
#260016
Почему девайс Еrror? Прикрепленные файлы
30.4.2018, 14:07
#260023
1.5.2018, 4:18
#260065
работает только если у тебя прошива 6.070 Прошивка 6.070. Софт не могу по феншую установить. Устанавливаю setup, и по инструкции нужно трасдату открыть. Она либо не открывается, пишет "Точка входа в процедуру не найдена", либо, иногда может встать и открывается, но сразу пишет, что-то про обновиться до версии 8.001. Если я это делаю, обновляю прогу и плагины, а потом патч, то не запускается потом экзешник с патча. Т.е. если делаю по феншую, не могу добиться результата. Пробовал другие варианты, удается установить какую-то другую версию, в которой отсутствуют протоколы с GPT. То ли лыжи не едут...? |
1.5.2018, 8:32
#260067
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза |
Походу trsdtdll.dll не оттуда. Попробуй поиграться с заменой ее
Отредактированно avtokross - 1.5.2018, 8:33
1.5.2018, 9:23
#260068
1. Запустить setup.exe, дождитесь завершения установки / обновления
2. Откройте Trasdata с рабочего стола и перейдите в info Plugins>Update all Manuals(это займет около 2 часов) 3. Поместить содержимое патча в Program Files>Dimsport>Trasdata 4. Подключите Ktag 6.070 к ПК, Откройте Mprog.exe> поиск доступных устройств (в нижней части окна вы увидите 1 устройство) 5. Нажмите открыть существующий шаблон программирования и выберите NEW TRASDATA.ept 6. Теперь нажмите программировать все существующие устройства 7. Отключите и соедините Ktag 6070 еще раз 8. После повторного подключения Вы увидите в диспетчере устройств > New Trasdata 9. Теперь переходим в Program Files>dimsport>Trasdata и создайте ярлык на рабочем столе New Tradata.exe 10.Открыть ярлык только что созданный с рабочего стола и наслаждайтесь Выполняю первый пункт. Если после установки удается открыть программу, она сразу просит обновиться, иначе не работает. Обновляется до версии 8.001. Потом пункт 2, все ОК. С пункта 3 по 9 все по феншую. А вот пункт 10, происходит запуск программы и тут же отключается. Как мыльный пузырь, появится и хлоп! Нету ничего. Никакого наслаждения( В каком месте идет что-то не так? ВИНДА7х32. К-таг 6.070 китайский клоун. Кстати у меня есть один активатор, если я его запущу, прога работает, девайс видит, но версия какая-то старая, протоколов с GPT нет. Т.е. К-таг вроде без проблем. Прикрепленные файлы
1.5.2018, 9:25
#260069
Походу trsdtdll.dll не оттуда. Попробуй поиграться с заменой ее С заменой на что? Где взять другой файл? |
Сейчас: 28.4.2024, 16:49 |
