Легальность как вторая сущность софта
 yurafeo
сообщение 1.2.2009, 23:52
Сообщение #10655
Спасибо сказали: 83 раза
Про уголовную статью о нарушении авторских прав слышали все, чего происходит со стороны .....хмм, силовых структур, то же многие наслышаны, для не понявших рекомендую почитать за пивом и попкорном статьи УК 146 РФ или 176 уркаины.
В этой теме предлагаю поделится способами установки, при необходимости сокрытия от посторонних глаз программ для вполне безопастной работы в нынешних условиях, я буду помаленьку описывать что я делал, любая критика а тем более советы как проще и лучше только приветствуются
И так для начала Windows XP, тут в любом случае лицензию купить нужно, но встает два вопроса во первых все уже стоит и годами наработано причем естетственно ХР про а из приемлимых цен на ОС подходит только Home OEM то есть теоретически нужно грохать все, чего ох как не охота, во вторых Home(далее хомяк) система все же обрезанная
Но способ переустановить все с корпоративки ХР про на хомяк без потери установленных программ , да еще и что бы хомяк обладал некими функциями ХР про( в частности меня волновал вопрос что бы обязательно работала групповая политика) нашелся и думаю что не сложный
Итак все по порядку, XP OEM Home SP3
1. Загружаемся с внешней ОС . например с загрузочного CD XPE(pebuilder) и создаем копию имеющейся операционной системы, в систему входят папки Document and setting, Progra files, Windows и все файлы в корне диска С, копируем это все куда нибудь на диск D например, не важно куда, создаем папку Copy_System и туда все, создав это мы всегда, в случае чего вернем все назад просто удалив эти папки и файлы системного диска и просто переписав их из резервной копии, теоретически копия нужна только папки config из C:\Windows\system32 но для полной страховки лучше скопировать все
2. загружаемся обычном режиме и меняем в реестре Pro на Home, проще всего это сделать при помощи программы
Прикрепленный файл  TweakNT1.2.1.rar ( 32.64 kB )
там увидите кнопку конвертации про в хом
выключаем компьютер и снова загружаемся с аварийного диска, и меняем заранее приготовленны файлы (их можно извлечь из дистрибутива лицензионной XP Home или скопировать с уже установленной ситстемы) в C:\Windows\system32\ вместо имеющихся там
oembios.cat
oembios.dat
oembios.sig
oembios.bin
dpcdll.dll
pidgen.dll
после этого перегружаемся но уже с купленного дистрибутива! то есть начинаем переустановку системы, при этом дистрибутив Home увидит уже имеющуюся Home и предложит восстановить чего нам и нужно, вводим лицензионный серийник, активируем по интернету и радуемся легальной системе в которой все основные функции про сохранены
уффф, ну все остальное позже :prof12:
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 2.2.2009, 0:20
Сообщение #10656
Спасибо сказали: 118 раз
Если стоит професионал и купил професионал с помощью Tweak-XP Pro меняем серийный номер на лицензионный и все дела(практически все ноуты идут в довесок с виндой,без оной купить ноут не возможно)
Прикрепленный файл  Tweak_XP.rar ( 2.31 MB )
 yurafeo
сообщение 2.2.2009, 12:16
Сообщение #10664
Вот и еще вариант, но будьте внимательны! про корпоративка и про ОЕМ имеют разные алгоритмы ключей, все файлы что я указывал нуждаются в замене если была корпоративка а приобрели ОЕМ или коробочную версию, и всегда перед экспериментами делайте резервные копии
SlavikK!
А как этой прогой меняют серийные номера?(бегло глянул но не понял)
 Sergeii
сообщение 2.2.2009, 14:25
Сообщение #10681
"Про уголовную статью о нарушении авторских прав слышали все, чего происходит со стороны .....хмм, силовых структур, то же многие наслышаны, для не понявших рекомендую почитать за пивом и попкорном статьи УК 146 РФ или 176 уркаины."
А что у кого-то возникли проблемы с пиратскими копиями?По телику видал как диски трактором давят,а что бы реально кого то за установленные программы?
 yurafeo
сообщение 2.2.2009, 17:42
Сообщение #10691
Почитай ЭТО а потом ЭТО
Еще вчера мы с этого смеялись но в прошлом году движ начался серьезный и причина этому не столько мусарская алчность, с этим еще ладно, самое паршивое то что куча адвокатских кантор почитав эти законы поняла что для них это непаханое золотое поле, эти канторы стали всем софтверным фирмам рассылать предложения по представительству их авторских интересов у нас тут, адвокатские канторы не просят денег за это, только справки про официальное представительство, при этом говорят что мы сами вам доходы за это увеличим, на это предложение не согласится только дурак, шлют даже по мелким делам типа тотал-командера или вин-рара, и дальше будет только хуже, так вот эти гаденыши и представляют самое зло, например ЭТИ
сообщение 2.2.2009, 17:51
Сообщение #10692
Спасибо сказали: 2026 раз
Отсюда резюме, юзайте Linux ! :biggrin1:
Ни вирусов, ни проблем с ПО.
 Slavikk
сообщение 2.2.2009, 19:24
Сообщение #10696
SlavikK!
Запустил,выбрал "система и файлы"-далее настройки виндовс (самая первая вверху) здесь уже разные настройки
вид будет как у меня файл буфер 1 ну и есно сохранить :biggrin1:
затем выбираем вкладку настройки виндовс 2 и переходим в информацию о фирме производителе и пишем что должно(в нашем понимании там быть написано )можно как у меня :a_aal: и тоже сохраняем
пример буфер 3
В итоге будет в свойствах системы так: буфер 2
PS Если проблемы c регистрацией ,кидаем файл лицензии в корень любого раздела винта,после регистрации его оттуда можно удалить
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 108.81 kB )
Прикрепленный файл  Буфер_обмена03.jpg ( 51.29 kB )
Прикрепленный файл  Буфер_обмена02.jpg ( 103.8 kB )
 yurafeo
сообщение 2.2.2009, 20:43
Сообщение #10699
Цитата(SlavikK @ 2.2.2009, 18:24) *
Все понял........... :a_aag:
SlavikK !!! это не то!!!
Вот програмка которой полицай проверяет лицензии и что на компе стоит, нажми там на основную информацию и увидишь все сам
Прикрепленный файл  system_information_setup.zip ( 1.57 MB )
этот номер должен соответствовать номеру на наклейке
Прикрепленный файл  1.JPG ( 91.98 kB )
Редактирование идентификатора не поможет, кстати там же указано количество установленных программ которые так же будут проверяться,
 Slavikk
сообщение 2.2.2009, 22:59
Сообщение #10702
Теперь понял о чём ты,будем искать решение :a_aan:
Если интересно http://unacreator.elitecom.ru/index.php?category=6&id=62
http://forum.oszone.net/thread-70642.html
и http://forum.oszone.net/thread-83157-8.html
Если будут копать то за тот же оффис :a_aau:
У меня на ноуте наклейка от лицензионки и номер в свойствах соответствует ,а в ноут я близко никого не пущу.Пусть купят и играются.А вообще я как то прикалывался у меня ноут без флехи в усб с прогой помоему от кингстона не стартовал.Вставил флеху всё пучком флехи нет -досвидания.
А для особых"параноиков " можно и пароль в биос(чтобы с диска не загрузили свою винду)
А по делу перепробовал практически всё,единственное осталось пробовать в безопасном режиме.
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 108.04 kB )
 yurafeo
сообщение 3.2.2009, 10:54
Сообщение #10727
Дак он в три раза дороже! конечно будут
В принципе для уяснения всех этих вопросов рекомендую обратиться за консультацией в местные магазины по продаже компьютеров, компьютерные клубы или к местным провайдерам, те знают все! ибо дрессированы и не по одному разу, они раскажут что у мусора встает при виде пароля при старте...........
Ну а тему я создал в сугубо познавательных целях, но с шкурным техническим инересом узнать кто и как решил у себя это, в смысле пообщаться, кстати не обязательно открыто, можно а может и лучше по аськам-личкам, нет , ну значит и нет, мне то.....
А сама эта проблема отнюдь не страшная если все досконально знать, хотя бы общую сумму установленных но не проплаченных программ на своих компах, что нужно делать что бы их нельзя было увидеть или найти посторонним, свои права и обязанности, права и обязанности проверяющих, в смысле какие действия им разрешены при процедуре проверок, вот и все
Да
 Slavikk
сообщение 3.2.2009, 12:01
Сообщение #10728
Если можно,я как нибудь виндой буду пользоватся,перебрал в своё время практически все винды,акромя 95,остановился на карпоративке хр с обновами ,мне нравится,а вирусы и под линукс есть ,не надо всё так приукрашивать,дыр конечно в винде хватает ,но её и обновляют частенько.А про усб ключ и пароль в биосе-это конечно гониво.
Знакомый адвокат обьяснил так,
"изымается железо,подсоединяется на их комп и всё видно какой ид,ключ и тд. ,в некоторых случаях кол-во установок винды и её номера ..."
Программу не знаю , но сомневатся не приходится.
сообщение 3.2.2009, 14:52
Сообщение #10748
Там вирусов не более десятка, и ни один не может сломать систему, так как работаешь под юзером. А под root никто его туда не пустит :a_aal:
Это правда. Система сложная в управлении и настройкой, но самая безопасная. И все что ломали, то только сервера в сети и то не целиком сервер, а конкретного юзера, который выложил на свой хостинг кривые скрипты с дырами.
 vampire
сообщение 5.2.2009, 8:56
Сообщение #10920
Спасибо сказали: 122 раза
есть альтернативные бесплатные программы ,которые иногда не уступают дорогушим тяжеловесным платным прогам .Постепенно перехожу на них - быстрее работают и лучше,и кучи не нужных функций нету.
https://vk.com/voronservice73
 yurafeo
сообщение 7.2.2009, 0:32
Сообщение #11109
Вот некоторые
Alcohol 52% 1.9.8.7117 бесплатна, от Alcohol 120% отличается только тем что отсутствует функция записи болванок,
http://mirror1.free-downloads.net/3/Alcoho..._1.9.8.7117.exe
OpenOffice 3.01 думаю не нуждается в рекламе, скажу только что после выхода версии 3.0 MS Office ненужен и нафих
http://ftp.astral.ro/mirrors/openoffice.or...all_wJRE_ru.exe
сообщение 7.2.2009, 2:33
Сообщение #11112
Вот это бест!!! Поддерживаю!
 Sergeii
сообщение 7.2.2009, 9:37
Сообщение #11114
Что,лучше виндозовского,никогда не пользовался.
1 из 2>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
23.4.2024, 12:05
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 27.4.2024, 13:38
