24.9.2014, 9:29
#89957
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Пытался поставить моталку на тахограф Меркурий ТА-001. Все вроде бы есть. На разъеме В есть выводы
1. Датчик скорости плюс 8 вольт 2. Датчик скорости ноль вольт 3. Импульсы датчика скорости 4. Данные для криптодатчика 5. Цифровой вход один 6. Выход датчика скорости на спидометр 7. Программируемый выход импульсов датчика скорости на спидометр. 8. Цифровой выход 1 Пытался подсоеденить к 1-2-3 , пробовал изменять частоту , скорость не показывает и показания не меняются. Сам тахограф подсоединен по кану. Водитель обратил внимание на то, что когда они много ездят по тоннелям, то показания спидометра и тахографа начинают отличатся друг от друга. Получается так, что его подсоединили к Глонасу. Кановская моталка крутит спидометр, но не крутит тахограф. Тахограф стоит на автомобиле Ford transit. По схеме , разъем А тоже подсоединен по кану, но тем не менее на моталку не реагирует. Может кто уже сталкивался с этим? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
24.9.2014, 15:39
#89988
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Пытался поставить моталку на тахограф Меркурий ТА-001. Все вроде бы есть. На разъеме В есть выводы 1. Датчик скорости плюс 8 вольт 2. Датчик скорости ноль вольт 3. Импульсы датчика скорости 4. Данные для криптодатчика 5. Цифровой вход один 6. Выход датчика скорости на спидометр 7. Программируемый выход импульсов датчика скорости на спидометр. 8. Цифровой выход 1 Пытался подсоеденить к 1-2-3 , пробовал изменять частоту , скорость не показывает и показания не меняются. Сам тахограф подсоединен по кану. Водитель обратил внимание на то, что когда они много ездят по тоннелям, то показания спидометра и тахографа начинают отличатся друг от друга. Получается так, что его подсоединили к Глонасу. Кановская моталка крутит спидометр, но не крутит тахограф. Тахограф стоит на автомобиле Ford transit. По схеме , разъем А тоже подсоединен по кану, но тем не менее на моталку не реагирует. Может кто уже сталкивался с этим? А подключить к 3-му выводу и дать разрыв по 4-му пробовали? И второй вопрос, пробовали дать сигнал пробега по диагностике, через кан, на спидометре километры бегут?. |
24.9.2014, 20:18
#90000
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Скорее всего Меркурий подключен к Глонасу, такое уже попадалось мне. Ставить моталку бесполезно, явное палево.
24.9.2014, 20:27
#90002
А подключить к 3-му выводу и дать разрыв по 4-му пробовали? И второй вопрос, пробовали дать сигнал пробега по диагностике, через кан, на спидометре километры бегут?. Вы наверное не внимательно читали. Кановская моталка есть, на спидометре показания меняются. На тахографе нет. Разъем В ничем не задействован. Всё подключено к разъёму А. Там питание и кан высокий и низкий уровень. Сам блок видимо действительно работает от Глонас, потому что дает погрешность при езде в тоннелях. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
25.9.2014, 16:29
#90056
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Вы наверное не внимательно читали. Кановская моталка есть, на спидометре показания меняются. На тахографе нет. Разъем В ничем не задействован. Всё подключено к разъёму А. Там питание и кан высокий и низкий уровень. Сам блок видимо действительно работает от Глонас, потому что дает погрешность при езде в тоннелях. Только с помощью сервисной карты можно дать разрешение на использование датчика скорости,тогда будет мотаться. |
25.9.2014, 19:46
#90064
Это плохая новость.
На этих выводах видимо стоит защита. Я обратил внимание, когда я прицепил моталку, на выводе 1 пропало напряжение. Появилось только после полного обесточивания прибора. Он перезагрузился и напряжение появилось опять. На сегодняшний день можно изменять показания только с помощью сервисной или, как там её, мастер карты. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
25.9.2014, 19:48
#90065
Только с помощью сервисной карты можно дать разрешение на использование датчика скорости,тогда будет мотаться. А кто тебе это сказал, колись. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
26.9.2014, 12:28
#90091
А кто тебе это сказал, колись. Мне сказал лицензированный представитель-установщик тахографов, после "теплой" беседы все тахографы он отвязывает от глонас. |
16.4.2018, 7:43
#259246
нужно зайти в меню калибровка и посмотреть ,импульсный датчик или скорость по глонассу
16.4.2018, 7:44
#259247
если в фишке в нет разьема ,то тахограф подключен по кану ,а4 а8
Сейчас: 27.4.2024, 21:51 |
