Тахограф Меркурий ТА-001
 SHaG
сообщение 24.9.2014, 9:29
Сообщение #89957
Спасибо сказали: 33 раза
Пытался поставить моталку на тахограф Меркурий ТА-001. Все вроде бы есть. На разъеме В есть выводы
1. Датчик скорости плюс 8 вольт
2. Датчик скорости ноль вольт
3. Импульсы датчика скорости
4. Данные для криптодатчика
5. Цифровой вход один
6. Выход датчика скорости на спидометр
7. Программируемый выход импульсов датчика скорости на спидометр.
8. Цифровой выход 1
Пытался подсоеденить к 1-2-3 , пробовал изменять частоту , скорость не показывает и показания не меняются. Сам тахограф подсоединен по кану. Водитель обратил внимание на то, что когда они много ездят по тоннелям, то показания спидометра и тахографа начинают отличатся друг от друга. Получается так, что его подсоединили к Глонасу. Кановская моталка крутит спидометр, но не крутит тахограф. Тахограф стоит на автомобиле Ford transit. По схеме , разъем А тоже подсоединен по кану, но тем не менее на моталку не реагирует.
Может кто уже сталкивался с этим?
Ответов (1 - 9)
 dimon2000
сообщение 24.9.2014, 15:39
Сообщение #89988
8. Цифровой выход 1
А подключить к 3-му выводу и дать разрыв по 4-му пробовали? И второй вопрос, пробовали дать сигнал пробега по диагностике, через кан, на спидометре километры бегут?.
 meivlad
сообщение 24.9.2014, 20:18
Сообщение #90000
Спасибо сказали: 9 раз
Скорее всего Меркурий подключен к Глонасу, такое уже попадалось мне. Ставить моталку бесполезно, явное палево.
 SHaG
сообщение 24.9.2014, 20:27
Сообщение #90002
Вы наверное не внимательно читали. Кановская моталка есть, на спидометре показания меняются. На тахографе нет. Разъем В ничем не задействован. Всё подключено к разъёму А. Там питание и кан высокий и низкий уровень. Сам блок видимо действительно работает от Глонас, потому что дает погрешность при езде в тоннелях.
 DiMon_SOCHI
сообщение 25.9.2014, 16:29
Сообщение #90056
Только с помощью сервисной карты можно дать разрешение на использование датчика скорости,тогда будет мотаться.
 SHaG
сообщение 25.9.2014, 19:46
Сообщение #90064
Это плохая новость.
На этих выводах видимо стоит защита. Я обратил внимание, когда я прицепил моталку, на выводе 1 пропало напряжение. Появилось только после полного обесточивания прибора. Он перезагрузился и напряжение появилось опять. На сегодняшний день можно изменять показания только с помощью сервисной или, как там её, мастер карты.
 SHaG
сообщение 25.9.2014, 19:48
Сообщение #90065
А кто тебе это сказал, колись.
 meivlad
сообщение 26.9.2014, 12:28
Сообщение #90091
Мне сказал лицензированный представитель-установщик тахографов, после "теплой" беседы все тахографы он отвязывает от глонас.
 adolf
сообщение 16.4.2018, 7:43
Сообщение #259246
нужно зайти в меню калибровка и посмотреть ,импульсный датчик или скорость по глонассу
 adolf
сообщение 16.4.2018, 7:44
Сообщение #259247
если в фишке в нет разьема ,то тахограф подключен по кану ,а4 а8
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 4:56
