#263760
![]() Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Всем доброго времени. Микроконтроллер 0990-9279.1D3 из блока ABS Ssangyong, проситься на замену. Смущает префикс под типом контроллера. Нашёл новый, но с другим. Что он обозначает, кто сталкивался?
Отредактированно STAS754 - 9.10.2018, 22:12
#263761
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13299 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Это вообще непонятно что и какой фирмы. Теоретически главное название тут 38CLS6T, а не цифры 0990-9279.1D3, а там бог знает. Но наименований микроконроллеров только цифрами я не встречал, это бред, ИМХО. Возможно лазером оригинальное название на заводе переиначено или этот контроллер вообще сделан только на заказ для SsangYong и не поставляется на продажу. А цифры, скорее всего версия софта или номер партии..
P.S. Что за модель SsangYong и какой год? |
#263770
ssangyong kyron 2010 2.0 dizel. Нашёл в китае, верхняя строчка сходиться, нижняя нет.
#263771
Не прошло и суток)) Интересно, проц пустой продают или нет? Если он пустой, как его записывать, какие планы на этот счет?? В программаторе какую фирму и модель проца выбирать? Я уже не говорю о том, "что" туда записывать))
#263773
STAS754, с такими вопросами обычно так не борятся. На практике как правило или замена с донора или целиком меняют на б/у ECU, вот и весь ремонт в мастерских.
#263775
STAS754, ну это если время на это есть))) и эта борьба обычно связана не с заменой процев)) одно дело флэш заменить/переставить, другое дело проц прошить, который не шьется, например масочный, как любят в MB
#263776
Кстати, если камень масочный, то скорее всего он уже прошит, купил, поставил, адатации и поехали. Но это надо проверять. Цена вопроса этого камня по ссылке?
P.S. Сорри, увидел цену на картинке. |
#263777
Вобщем как я понял, это масочный проц, можно спокойно покупать и ставить без всяких бубнов. Верхний номер главный, нижний не обращаем внимания. Усе, точка.
#263779
Нижний должен сходиться? Х. З. Пока не попробуешь, не узнаешь. ![]() |
#263780
STAS754, я уверен, что нижний, это как раз партия, год и прочее. Не играет никакой роли, ни на прошивку в камне, ни на распиновку.
#263787
![]() Группа: Real User Сообщений: 269 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
А кто нибудь на этом "проце" кварц видит? Вот на нижнем вижу. На верхнем нет. Я думаю это просто сборка ключей для соленоидов. Толстые дорожки на это намекают. Так что врят ли там вообще какая-то прошивка есть.
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#263788
Ну кварц может быть и с другой стороны платы, или внутренний генератор, если этот проц не отвечает за важные протоколы, а еще может внешний тактовый сигнал и т.д. Или это может быть и не проц, а однократно программируемая логика например. Замечание в принципе хорошее)) Но суть одна, это хрень какая-то, которую просто покупаешь и меняешь)) Другое дело, дело ли в ней? :)
#263816
![]() Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Пробовал менять в ABS на фьюжене, до этого блок не выходил на связь, а после заработал но появились бредовые ошибки (ошибка внутренней памяти и т.д. точно уже не помню), новый блок уже был куплен, по этому не стал заморачиваться.
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё. Брал в Китае, номер был один в один (верхний). Я так думаю эта хрень для обработки инфо, CAN идёт через неё в проц. |
#263818
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё. Я думаю второе, ибо просто так без последствий не ломаются чипы. Кстати, если CAN проходит через этот чип/проц, то кварц или тактовый сигнал обязан быть 100%, т.к. кан не работает без точной частоты, внутренний генератор не подходит для таких вещей. |
16.5.2025, 18:32 Посл. ответ от tori |
12.6.2025, 16:08 Посл. ответ от kver |
12.6.2025, 14:37 Посл. ответ от bermuxa77 |
11.6.2025, 17:00 Посл. ответ от Александр |
9.6.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
9.6.2025, 10:05 Посл. ответ от serega650 |
Сейчас: 14.6.2025, 6:34 |
