#18875
![]() Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
В списке поддерживаемых заявлен. А в документации ни слова. Кто их програмировал. Интересует применение для блоков ПОдушек.
1 из 3»
#18879
![]() Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
В списке поддерживаемых заявлен. А в документации ни слова. Кто их програмировал. Интересует применение для блоков ПОдушек. Все есть на сайте Пенко Вот например: Прикрепленные файлы
#18892
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2201 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Делал такой в схеме спокойно УПА, ток что-то подымал, не помню уже.
#18941
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Вот эти читает без проблем: CR16HCS5(9), CR16MCS5(9), CR16MES5(9), CR16MFS5(9), CR16MCT5/9
А вот CR16MFR не читает, гад. |
#40274
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Добрый Всем день - вечер - ночь - утро. ( не нужное вычеркнуть).
![]() Попался мне один блок аирбаг от VOLVO в нём стоит CR16MFR544V8EAF. Прошу помощи у уважаемых форумчан - Как можно этот процессор прочитать чтобы потереть краш? Может кто то всё таки сумел его прочитать или UPA его не берёт? Может какую ногу нужно поднять? С уважением Николай. |
#40310
Добрый Всем день - вечер - ночь - утро. ( не нужное вычеркнуть). ![]() Попался мне один блок аирбаг от VOLVO в нём стоит CR16MFR544V8EAF. Прошу помощи у уважаемых форумчан - Как можно этот процессор прочитать чтобы потереть краш? Может кто то всё таки сумел его прочитать или UPA его не берёт? Может какую ногу нужно поднять? С уважением Николай. Читай выше, не поддерживает UPA этот камень |
#40311
Читай выше, не поддерживает UPA этот камень.
А не подскажете ли чем тогда можно его прочитать. Я думал что за год после последнего сообщиния ктото справился с данным камнем. Номер блока аигбаг BOSCH 0 285 001 256. С уважением Николай. Отредактированно nikolagaraz - 15.6.2010, 23:04
#40570
Читай выше, не поддерживает UPA этот камень. А не подскажете ли чем тогда можно его прочитать. Я думал что за год после последнего сообщиния ктото справился с данным камнем. Номер блока аигбаг BOSCH 0 285 001 256. С уважением Николай. На сколько знаю, CARPROG их по диагностике делает вроде. |
#40578
На сколько знаю, CARPROG их по диагностике делает вроде. Спасибо за ответ, но уже поздно машинку повезли к овициалам. |
#56832
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Все есть на сайте Пенко Вот например: Подскажите где на сайте есть схемы подключения, а то никак не могу найти. |
#56836
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
Подскажите где на сайте есть схемы подключения, а то никак не могу найти. Заходишь под своим паролем где софт качаешь, там-же и схемы есть -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#56838
Заходишь под своим паролем где софт качаешь, там-же и схемы есть Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9? |
#56843
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
так зарегистрируйся, в чем сложности то?
а если прогер не офф, то к продавцам))) |
#56845
![]() Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9? Пойдем простым логическим путем! Так это подключение для UPA, если у тебя нет Upa зачем тебе схема? Если у тебя есть UPA значит должен быть зарегестрирован! А если нет регестрации значит прогер клон! Все вопросы к продавцу! ![]() |
#56846
Пойдем простым логическим путем! Так это подключение для UPA, если у тебя нет Upa зачем тебе схема? Если у тебя есть UPA значит должен быть зарегестрирован! А если нет регестрации значит прогер клон! Все вопросы к продавцу! ![]() Теперь понятно. Прогер не оригинал. |
#56847
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Теперь понятно. Прогер не оригинал. Ну и зачем людям голову морочишь? И профиль поправь. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
1 из 3»
16.5.2025, 18:32 Посл. ответ от tori |
Вчера, 22:49 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 13:08 Посл. ответ от Василий |
5.6.2025, 10:49 Посл. ответ от Vasilich |
3.6.2025, 19:40 Посл. ответ от Alejandro |
2.6.2025, 13:35 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 7.6.2025, 12:39 |
