10.3.2015, 10:25
#100280
Доброго времени всем! машинка заглохла на ходу,нет искры впрыск есть, по диагностике все ровно вот только напряжение питания в параметрах 9 V, фактически при замере мультиметром = напряжению АКБ, массы плюсы все проверил, стоит ксенон нештатный, где то наткнулся на тему что даж по гарантии меняли ЭБУ двигателем (после ксенона), блок М7.9.8 Kefico, подскажите может это болячка какая???
10.3.2015, 12:38
#100295
вот что внутри, может ксенон всетаки???
10.3.2015, 13:38
#100308
Да какой ксенон, у тебя плата от перегрузки горит. Это фото ECU двигателя? Что на данных горелых контактах висит?
10.3.2015, 13:48
#100309
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
была похожая машина. Там блок рядом с акб стоит, хозяин менял акб. и первой начал откручивать + кллему обратной стороной ключа замкнул на корпус блока.
Помоему даже тежи контаеты выгорели. Может и здесь было когдато замыкание а контакт только щас пропал окончательно. |
10.3.2015, 15:06
#100311
Минус от блока "Жестко" отгорел . Видимо действительно был переполюс или очень "мощное" подкуривание .
10.3.2015, 15:18
#100312
Все три контакта - массы, восстановил в параметрах все норм стало
10.3.2015, 15:31
#100314
Все три контакта - массы, восстановил в параметрах все норм стало Искра появилась?
10.3.2015, 15:38
#100315
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Так дороги горят когда на массу датчиков попадает 12 вольт.
10.3.2015, 16:26
#100319
Может у тебя проблема в генераторе!!! Была Мазда 6, так же парень ехал и машина патухла. Во всех блоках вылетили силовые диоды, как будь то переполюсовку сделали.
10.3.2015, 17:20
#100321
А я похожее видел, когда - клемма АКБ не затянута была.
10.3.2015, 17:35
#100323
клеммы обе не затянуты, и не исключаю положительный потенциал на корпусе ЭБУ, да и блок розжига тут же болтается между АКБ и ЭБУ двиглом))))
Рекомендации выдал - клиент принял к сведению, за ответы всем спасибо! Отредактированно alexir - 10.3.2015, 17:36
10.3.2015, 19:21
#100337
Так дороги горят когда на массу датчиков попадает 12 вольт. проблема там не в этом, Савелий в правильном направлении толкал, скорее всего отгорела масса и блок себя подпитывал поэтому дорожки не выдержали -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2015, 22:15
#100395
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Клеммы АКБ на ходу коротили
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 23:21 |
