Hyundai i30 1.4 2009, Нет искры
 alexir
сообщение 10.3.2015, 10:25
Сообщение #100280
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго времени всем! машинка заглохла на ходу,нет искры впрыск есть, по диагностике все ровно вот только напряжение питания в параметрах 9 V, фактически при замере мультиметром = напряжению АКБ, массы плюсы все проверил, стоит ксенон нештатный, где то наткнулся на тему что даж по гарантии меняли ЭБУ двигателем (после ксенона), блок М7.9.8 Kefico, подскажите может это болячка какая???
Ответов (1 - 13)
 alexir
сообщение 10.3.2015, 12:38
Сообщение #100295
вот что внутри, может ксенон всетаки???
Прикрепленный файл  M7.9.8.jpg ( 259.96 kB )
сообщение 10.3.2015, 13:38
Сообщение #100308
Спасибо сказали: 2063 раза
Да какой ксенон, у тебя плата от перегрузки горит. Это фото ECU двигателя? Что на данных горелых контактах висит?
 Novichek
сообщение 10.3.2015, 13:48
Сообщение #100309
Спасибо сказали: 87 раз
была похожая машина. Там блок рядом с акб стоит, хозяин менял акб. и первой начал откручивать + кллему обратной стороной ключа замкнул на корпус блока.
Помоему даже тежи контаеты выгорели.
Может и здесь было когдато замыкание а контакт только щас пропал окончательно.
 smrodo
сообщение 10.3.2015, 15:06
Сообщение #100311
Спасибо сказали: 568 раз
Минус от блока "Жестко" отгорел . Видимо действительно был переполюс или очень "мощное" подкуривание .
 alexir
сообщение 10.3.2015, 15:18
Сообщение #100312
Все три контакта - массы, восстановил в параметрах все норм стало
 smrodo
сообщение 10.3.2015, 15:31
Сообщение #100314
Искра появилась?
 Mihali4
сообщение 10.3.2015, 15:38
Сообщение #100315
Спасибо сказали: 34 раза
Так дороги горят когда на массу датчиков попадает 12 вольт.
 alexir
сообщение 10.3.2015, 16:16
Сообщение #100317
Цитата(smrodo @ 10.3.2015, 16:31) *
Искра появилась?
Да все норм, мотор запущен
 potent
сообщение 10.3.2015, 16:26
Сообщение #100319
Спасибо сказали: 106 раз
Может у тебя проблема в генераторе!!! Была Мазда 6, так же парень ехал и машина патухла. Во всех блоках вылетили силовые диоды, как будь то переполюсовку сделали.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 dimarik163
сообщение 10.3.2015, 17:20
Сообщение #100321
Спасибо сказали: 20 раз
А я похожее видел, когда - клемма АКБ не затянута была.
 alexir
сообщение 10.3.2015, 17:35
Сообщение #100323
клеммы обе не затянуты, и не исключаю положительный потенциал на корпусе ЭБУ, да и блок розжига тут же болтается между АКБ и ЭБУ двиглом))))
Рекомендации выдал - клиент принял к сведению, за ответы всем спасибо!
Отредактированно alexir - 10.3.2015, 17:36
 Darck
сообщение 10.3.2015, 19:21
Сообщение #100337
Спасибо сказали: 496 раз
проблема там не в этом, Савелий в правильном направлении толкал, скорее всего отгорела масса и блок себя подпитывал поэтому дорожки не выдержали
 jonson
сообщение 11.3.2015, 22:15
Сообщение #100395
Клеммы АКБ на ходу коротили
  Сейчас: 7.7.2026, 20:20
