11.3.2015, 19:25
#100380
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Столкнулся с проблемой чтения этого блока BJ32-14D374-AC на инфинионе XC2361A. Делал аналогичный на мазды - без проблем. Подключаю согласно инструкции.
Может кто сталкивался? -------------------- https://vk.com/voronservice73
14.3.2015, 12:27
#100539
значит мои опасения верны, ищи vcm или покупай побыстрому или ищи у кого рядом есть залил опять старый дамп ,пропаял абсолютно всё - вроде работает ,только ошибки по блоку подушек всё равно много . Блок под замену 100500 процентов . Кабельный софт под эти машины надо покупать. -------------------- https://vk.com/voronservice73
14.3.2015, 12:48
#100540
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Было такое, на поце микро спайки внутри между ножек проца, видно было только под микроскопом и только когда снял Infineon. Почистил и все заработало, и у тебя скорей всего блок SRS отваливается по питанию срабатывает защита+ нужен рабочий дамп.
Отредактированно SergeyIg - 14.3.2015, 12:49
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 6:07 |
