21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
1.3.2015, 22:51
#99721
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
garysmith, софт обновил, благодарю! Ага пож |
1.3.2015, 22:57
#99724
Нет, меню от этого не изменяется. Адаптеры нужны там, где они нужны, но софт к сожалению не дает пока полной справки на это. Например может написать, что нужен внешний адаптер, а на самом деле уже давно не нужен. Такое поведение осталось еще с прошлых версии программаторов.
14.3.2015, 19:16
#100553
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
собрал я этот прогер по схеме - только никак законнектится не могу - пишет cannot load file mb90f549.mhx from disk!
так и не понял зачем ему этот файл.... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
14.3.2015, 20:25
#100555
Что бы прогу запустить, программатор не обязательно собирать! Должна и без его запускаться. Смотри свою ОСь.
15.3.2015, 14:37
#100612
сама программа запускается - коннекта нет...
пробовал на двух разных ноутах, винда везде ХР sp3 лицензия.. может дополнительные библиотеки какие нужны?? светодиод должен просто гореть? или импульсы должны быть ? Отредактированно jody - 15.3.2015, 14:42
т 89172830697 |
15.3.2015, 18:13
#100618
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
"при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство."
Я себе винбонд и проц перепрограммировал, вроде удачно. Пробовал на С4, все видит адекватно. |
15.3.2015, 19:01
#100620
сама программа запускается - коннекта нет... пробовал на двух разных ноутах, винда везде ХР sp3 лицензия.. может дополнительные библиотеки какие нужны?? светодиод должен просто гореть? или импульсы должны быть ? 4 пункт первого поста читали? ------------------------------------------ Скрин диспетчера устройств ложи. Посмотрим что там у тебя есть. Чекер шнур видит? Отредактированно ice007 - 15.3.2015, 19:03
16.3.2015, 13:00
#100675
fleshkit - не соединяется с компом или с фуджиком
пишет - ошибка при загрузке ядра и светодиод постоянно светит на программаторе, -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
16.3.2015, 13:52
#100680
fleshkit - не соединяется с компом или с фуджиком пишет - ошибка при загрузке ядра и светодиод постоянно светит на программаторе, У вас железный СОМ порт или через переходник подключаете? Светодиод загорается только когда нажмёшь коннект. |
16.3.2015, 15:11
#100683
железный
питание подал и сразу светится есть подозрение что микросхема - перемаркер попалась... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
16.3.2015, 19:25
#100692
железный питание подал и сразу светится есть подозрение что микросхема - перемаркер попалась... Там всё просто, как 2 пальца обо сфальт! Rx +Tx и управление на буфер защёлку, которая диод включает. |
16.3.2015, 21:01
#100706
микры поменял - теперь светодиод не светит при включении,
коннект жму - выдает "cannot load file mb90f549.mhx from disk! " не могу понять что ему нужно.. всю схему заново пересмотрел уже - все как по схеме, может в настройках чего надо выставить по другому..? Отредактированно jody - 16.3.2015, 21:02
т 89172830697 |
16.3.2015, 21:09
#100708
микры поменял - теперь светодиод не светит при включении, коннект жму - выдает "cannot load file mb90f549.mhx from disk! " не могу понять что ему нужно.. всю схему заново пересмотрел уже - все как по схеме, может в настройках чего надо выставить по другому..? Ничего там выстовлять не нужно! Выбирай процессор+ коннект. |
16.3.2015, 21:51
#100717
все так и делаю,
в ответ - cannot load file mb90f549.mhx from disk! на сегодня хватит, пойду спать, голова уже пухнет... спасибо всем за помощь. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
17.3.2015, 5:14
#100734
все так и делаю, в ответ - cannot load file mb90f549.mhx from disk! на сегодня хватит, пойду спать, голова уже пухнет... спасибо всем за помощь. посмотри внимательно, не 549 , а 546 процессор выбирай!!! |
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 19:07 |
