11.3.2015, 18:27
#100378
Подскажите, пожалуйста, что делаю не правильно?
Считал 93с66 (исходный дамп прилагаю) пробег 144294км хочу поставить 84294км. Набираю в калькуляторе свой пробег пишет 2721 для того чтоб совпал с дампом делаю замену байтов. после этого совпадает но только в последних двух блоках. А калькулятор пишет что должно быть в двух первых строках и одном блоке. В итоге меняю значение на 5D13 в двух стоках и еще одном блоке и получаю жуткий пробег и стрелки закатываются. Help, ребята подскажите что не так? Прикрепленные файлы
1 из 3»
11.3.2015, 19:01
#100379
Что за кальк у Вас ?
11.3.2015, 19:25
#100381
Подскажите, пожалуйста, что делаю не правильно? Считал 93с66 (исходный дамп прилагаю) пробег 144294км хочу поставить 84294км. Набираю в калькуляторе свой пробег пишет 2721 для того чтоб совпал с дампом делаю замену байтов. после этого совпадает но только в последних двух блоках. А калькулятор пишет что должно быть в двух первых строках и одном блоке. В итоге меняю значение на 5D13 в двух стоках и еще одном блоке и получаю жуткий пробег и стрелки закатываются. Help, ребята подскажите что не так? 5D13 - должно быть примерно 84269km |
11.3.2015, 22:15
#100396
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Давайте еще VDO панели от наших тазов на форуме пересчитывать .
12.3.2015, 5:00
#100408
12.3.2015, 5:29
#100409
P.S. Платно к Савелию за пересчетом, польза для форума будет.
19.3.2015, 22:23
#101091
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
простейшая панель,просто человек не знает что такое свап
Отредактированно puss5 - 19.3.2015, 22:23
21.3.2015, 15:05
#101253
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
простейшая панель,просто человек не знает что такое свап а зачем тогда помогать??? будем работать за мороженку |
21.3.2015, 20:20
#101283
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Недавно на каком-то форуме спрашивали калькулятор по СВАП.
Народ совсем читать не хочет. |
21.3.2015, 21:29
#101290
простейшая панель,просто человек не знает что такое свап Пункт 5. Запрещены любые оскорбления и "подколы" пользователей в любом виде, явно выражающие свое отрицательное отношение к нему, включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
21.3.2015, 21:31
#101292
Подскажите, пожалуйста, что делаю не правильно? Считал 93с66 (исходный дамп прилагаю) пробег 144294км хочу поставить 84294км. Набираю в калькуляторе свой пробег пишет 2721 для того чтоб совпал с дампом делаю замену байтов. после этого совпадает но только в последних двух блоках. А калькулятор пишет что должно быть в двух первых строках и одном блоке. В итоге меняю значение на 5D13 в двух стоках и еще одном блоке и получаю жуткий пробег и стрелки закатываются. Help, ребята подскажите что не так? Не совпадает программатор с калькулятором, это ответ на ваш вопрос. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
21.3.2015, 21:45
#101293
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Даже интересно стало, где такое спрашивают?
Что такое свап спрашивали, но чтобы калькулятор... |
21.3.2015, 21:51
#101294
Даже интересно стало, где такое спрашивают? Что такое свап спрашивали, но чтобы калькулятор... Для вновь прибывших. Сначала предупреждаю устно. пункт 5 Запрещены любые оскорбления и "подколы" пользователей в любом виде, явно выражающие свое отрицательное отношение к нему, включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя. Не хотите, не отвечайте. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
21.3.2015, 22:04
#101295
Подкалывать даже и не думал. Если что не так - извиняюсь.
21.3.2015, 22:06
#101296
Подкалывать даже и не думал. Если что не так - извиняюсь. ,,включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя.,, -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 23:20 |
