21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
20.3.2015, 9:24
#101117
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
выбираю 546G - а комп - cannot load file mb90f549.mhx from disk! я вот этого никак догнать не могу...
заработало наконец. на адм232 - питание не поступало - пайка немного неправильная оказалась. только читает мало. открываю полный фулл прогер ругается на бад файл.... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
23.3.2015, 19:31
#101429
заработало наконец. на адм232 - питание не поступало - пайка немного неправильная оказалась. только читает мало. открываю полный фулл прогер ругается на бад файл.... Прежде , чем шить- нужно сделать Ерайс. Типа стирание процессора. |
23.3.2015, 20:07
#101434
стер, выбирать надо через выбор файла - бинарный файл, если просто опен файл - ругается...
все запустил чекером нормально определяется, только комп на котором диагбокс стоит - адаптер не видит вообще, остальные компы видят. завтра попробую на другом компе установить... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
27.3.2015, 12:49
#101848
в Beeprog2 заявлен проц, но читается только в кроватке, кроватка 280 евро плюс пересылка :(
Посетить страницу |
27.3.2015, 20:07
#101889
в Beeprog2 заявлен проц, но читается только в кроватке, кроватка 280 евро плюс пересылка :( Посетить страницу Да тап пинов то 3 Rx и Tx + reset и комутация , чтобы в режим программирования проц завести. Можно собрать на МАХ232 , остальную коммутацию на ноги проца повесить. 3 пина. помоему даже только на один нужно +5 через резак пустить. |
27.3.2015, 20:26
#101890
Да тап пинов то 3 Rx и Tx + reset и комутация , чтобы в режим программирования проц завести. Можно собрать на МАХ232 , остальную коммутацию на ноги проца повесить. 3 пина. помоему даже только на один нужно +5 через резак пустить. Поясню, в бипроге2 в адаптерах есть чип с проверкой адаптера, пока софт не увидит оригинального адаптера, запросы с проггера на проц не пойдут. |
27.3.2015, 21:07
#101902
Вот вот
придется прогер собирать. для дополнения визуализации, кроме схемы что выложена здесь , можете сфоткать то что собранно по этому конструктору. |
28.3.2015, 7:38
#101926
придется прогер собирать. для дополнения визуализации, кроме схемы что выложена здесь , можете сфоткать то что собранно по этому конструктору. Вот глянь здесь, у меня примерно такой как у Скари. --------------------------------- http://mhhauto.com/Thread-Update-Offline-DiagBox-V06-43?page=20 Отредактированно ice007 - 28.3.2015, 7:38
28.3.2015, 16:06
#101972
вот мое творение
запустил прибор - вроде все нормально - определяется, программу раза 2-3 переустановил, пока нормально установилась.. проблема - на авто - нет диалога не связывается ни с одним блоком. где рыть - прошивка или шнур?? Прикрепленные файлы
т 89172830697 |
30.3.2015, 18:22
#102252
запустил прибор - вроде все нормально - определяется, программу раза 2-3 переустановил, пока нормально установилась.. проблема - на авто - нет диалога не связывается ни с одним блоком. где рыть - прошивка или шнур?? перешивал фуджи + еепром? Что заливал? |
30.3.2015, 19:29
#102256
перешил.
флеш залил из архива серийники подправил как указано начал сейчас по схеме шнур прозванивать - кроме питания ничего не совпадает... Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 30.3.2015, 20:53
т 89172830697 |
30.3.2015, 20:19
#102267
перешил. флеш залил из архива серийники подправил как указано начал сейчас начал по схеме шнур прозванивать - кроме питания ничего не совпадает... Нет глючит,Белорусия. перешил. флеш залил из архива серийники подправил как указано начал сейчас начал по схеме шнур прозванивать - кроме питания ничего не совпадает... ГДЕ архив брал? Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:45
30.3.2015, 20:52
#102275
на ситроен клубе вроде...
т 89172830697 |
31.3.2015, 5:24
#102290
на ситроен клубе вроде... А где в твоей прошивке( которая на фуджи) находится серийник? И полный фулл должен весить 256, а у тебя 128 наверно апельсином считывали.... Отредактированно ice007 - 31.3.2015, 5:26
31.3.2015, 11:25
#102312
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
А где в твоей прошивке( которая на фуджи) находится серийник? И полный фулл должен весить 256, а у тебя 128 наверно апельсином считывали.... Бери флеш с этой темы и шей....из 81 поста Отредактированно garysmith - 31.3.2015, 14:02
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 1:55 |
