25.3.2015, 11:07
#101543
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Машина в одних руках. Ключи родные, на одном кнопки для открытия, закрытия авто. Но не работает открытие закрытие. Батарейка в норме. Клиент говорит, что эти кнопки никогда не работали. Ему поставили сигналку, чтобы можно было с пульта открывать, закрывать. Машину брал в Рольфе. Может ключ нужно активировать? (Дилер специально не активировал, чтобы за каждую опцию денег содрать). Или как это ещё проверить в чём проблема?
25.3.2015, 11:36
#101546
Keys can only be programmed using diagnostic equipment.
25.3.2015, 16:59
#101568
Keys can only be programmed using diagnostic equipment. Про это я читал в AutoData, а чем можно кроме как MUT? |
| Сейчас: 15.11.2026, 1:29 |
