Audi Q7 опция закрытия багажника с пульта, Как сделать
 Darck
сообщение 6.3.2015, 13:14
Сообщение #100087
Спасибо сказали: 496 раз
Может кто сталкивался, накидает схемку нужно реализовать цифру в аналог, приехал клиент просит сделать закрытие багажника с родного пульта авто Q7, говорит что у него на предыдущей машине так было, закрытие с кнопки багажника происходит аналоговым сигналом, кнопка пульта шевелит кан, может кто знает решение
«<5 из 5
Ответов (60 - 75)
сообщение 19.3.2015, 9:49
Сообщение #100963
Спасибо сказали: 2064 раза
Возникает проблема, если багажник открыл, а машина уснула, с кнопки багажника уже не закроешь заднюю дверь, пока не включишь зажигание. То есть при выключенном зажигании время открыть-закрыть ограниченно. Будем решать.
 pavelSPB
сообщение 19.3.2015, 11:05
Сообщение #100974
Спасибо сказали: 24 раза
А если нажать открытие дверей а потом закрытие багажника?
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
сообщение 19.3.2015, 11:22
Сообщение #100977
Ща приду в гараж, все мысли проверю. Вчера до этого момента еще не дошел.
сообщение 27.3.2015, 16:16
Сообщение #101869
Вобщем сделал устройство. По тому случаю, что не могу делать девайсы, которые выполняют только заявленные функции и ни шагу влево/вправо, данное устройство получилось "слегка" настраиваемым.
Можно настраивать время, через которое произойдет выполнение каждой функции, что-то вроде отложенного выполнения, время удержания клавиши и тд.. Например нажали кнопку, устройство это увидело, пошел отсчет времени, которое мы заложили, например через 3 сек открыть багажник. Но что примечательно, в данном устройстве будет реализована возможность изменять принимаемые CAN пакеты, а значит можно будет скорректировать "под себя" устройство. Это значит, что данное устройство можно будет использовать не только для Audi Q7 и не только для открытия багажника. Впрочем иное применение ему найдете сами :)
 Darck
сообщение 27.3.2015, 16:19
Сообщение #101870
когда появиться в свет? хотелось подержать в руках :super_smilies_007:
сообщение 27.3.2015, 16:22
Сообщение #101871
Ну сейчас допиливаю функциональность, чтобы самому не забыть, как и что с ним делать и нарисовать инструкцию))) И уже занимаюсь разводкой платы. Возможно через недельку уже будет доступно "пощупать" ))
 u-vovchika
сообщение 12.4.2017, 16:52
Сообщение #244495
Спасибо сказали: 126 раз
Ждем
Тоже хочется !!!!
сообщение 12.4.2017, 17:22
Сообщение #244502
Вот времечко то летит! :icon_superschnute:
Я давно сделал рабочий прототип (он же и законченный вариант платы), софт написал для настройки, но до коммерческого образца так руки и не дошли допилить софт и хелп. Закупил комплектующих, денег вложил море, но навалилось других забот, так все и лежит.. Но я все же планирую выпустить данный продукт! Не зря же старался))
 Darck
сообщение 12.4.2017, 20:55
Сообщение #244523
Все ждут!
 Solberg
сообщение 12.4.2017, 21:00
Сообщение #244524
Спасибо сказали: 247 раз
Мне бы ещё для GL 166 такое же решение.
VAG наше все.
сообщение 12.4.2017, 21:02
Сообщение #244526
Darck, очень надеюсь летом выпустить!
Solberg, устройство универсальное будет, при наличии такого авто, настроим и на GL 166! (можно и дистанционно)
 Easy
сообщение 12.4.2017, 21:07
Сообщение #244528
Спасибо сказали: 546 раз
Савелий, ну и на мультиван до кучи.))
 Cardiag
сообщение 12.4.2017, 21:08
Сообщение #244529
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
а на бэхе закрытие багажника длинно удерживая кнопку на пульте :)
Включать правда надо кодингом это
сообщение 12.4.2017, 21:09
Сообщение #244530
Нет проблем!! )) Электробагажник установишь, сделаем! :ulibki-13:
Сообщение #244531
Цитата(Cardiag @ 12.4.2017, 21:08) *
а на бэхе закрытие башажника длинно удерживая кнопку на пульте :)
Есть авто, на которых никаким кодингом не включить)) А так жаль конечно! Хлебушка уходит! ))
«<5 из 5
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 23:16
