Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<7 из 27>»
Ответов (90 - 105)
 jody
сообщение 20.3.2015, 9:24
Сообщение #101117
Спасибо сказали: 34 раза
выбираю 546G - а комп - cannot load file mb90f549.mhx from disk! я вот этого никак догнать не могу...
заработало наконец.
на адм232 - питание не поступало - пайка немного неправильная оказалась.
только читает мало.
открываю полный фулл прогер ругается на бад файл....
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 ice007
сообщение 23.3.2015, 19:31
Сообщение #101429
Цитата(jody @ 23.3.2015, 16:51) *
заработало наконец.
только читает мало.
Прежде , чем шить- нужно сделать Ерайс. Типа стирание процессора.
 jody
сообщение 23.3.2015, 20:07
Сообщение #101434
стер, выбирать надо через выбор файла - бинарный файл, если просто опен файл - ругается...
все запустил чекером нормально определяется, только комп на котором диагбокс стоит - адаптер не видит вообще, остальные компы видят.
завтра попробую на другом компе установить...
т 89172830697
 Zmeiarm
сообщение 27.3.2015, 12:49
Сообщение #101848
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
в Beeprog2 заявлен проц, но читается только в кроватке, кроватка 280 евро плюс пересылка :(
Посетить страницу
 ice007
сообщение 27.3.2015, 20:07
Сообщение #101889
Посетить страницу
Да тап пинов то 3 Rx и Tx + reset и комутация , чтобы в режим программирования проц завести. Можно собрать на МАХ232 , остальную коммутацию на ноги проца повесить. 3 пина. помоему даже только на один нужно +5 через резак пустить.
сообщение 27.3.2015, 20:26
Сообщение #101890
Спасибо сказали: 2064 раза
Поясню, в бипроге2 в адаптерах есть чип с проверкой адаптера, пока софт не увидит оригинального адаптера, запросы с проггера на проц не пойдут.
 Zmeiarm
сообщение 27.3.2015, 21:07
Сообщение #101902
Любопытный
Вот вот :icon_traenen:
придется прогер собирать. для дополнения визуализации, кроме схемы что выложена здесь , можете сфоткать то что собранно по этому конструктору. :super_smilies_015:
 ice007
сообщение 28.3.2015, 7:38
Сообщение #101926
Вот глянь здесь, у меня примерно такой как у Скари. :super_smilies_001:
http://mhhauto.com/Thread-Update-Offline-DiagBox-V06-43?page=20
Отредактированно ice007 - 28.3.2015, 7:38
 jody
сообщение 28.3.2015, 16:06
Сообщение #101972
вот мое творение
запустил прибор - вроде все нормально - определяется,
программу раза 2-3 переустановил, пока нормально установилась..
проблема - на авто - нет диалога
не связывается ни с одним блоком.
где рыть - прошивка или шнур??
Прикрепленный файл  SAM_8545.jpg ( 175.54 kB )
Прикрепленный файл  SAM_8547.jpg ( 246.7 kB )
Прикрепленный файл  SAM_8548.jpg ( 237.89 kB )
т 89172830697
 ice007
сообщение 30.3.2015, 18:22
Сообщение #102252
перешивал фуджи + еепром? Что заливал?
 jody
сообщение 30.3.2015, 19:29
Сообщение #102256
перешил.
флеш залил из архива
серийники подправил как указано
начал сейчас по схеме шнур прозванивать - кроме питания ничего не совпадает...
Прикрепленный файл  XS_evolutionc_udate.rar ( 3.75 MB )
Прикрепленный файл  Raspinovka_snur.jpg ( 270.17 kB )
Отредактированно jody - 30.3.2015, 20:53
т 89172830697
 ice007
сообщение 30.3.2015, 20:19
Сообщение #102267
Цитата(jody @ 30.3.2015, 19:29) *
перешил.
начал сейчас начал по схеме шнур прозванивать - кроме питания ничего не совпадает...
Нет глючит,Белорусия.
перешил.
ГДЕ архив брал?
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:45
 jody
сообщение 30.3.2015, 20:52
Сообщение #102275
на ситроен клубе вроде...
т 89172830697
 ice007
сообщение 31.3.2015, 5:24
Сообщение #102290
А где в твоей прошивке( которая на фуджи) находится серийник?
И полный фулл должен весить 256, а у тебя 128 :super_smilies_005:
наверно апельсином считывали.... :icon_superschnute:
Отредактированно ice007 - 31.3.2015, 5:26
 garysmith
сообщение 31.3.2015, 11:25
Сообщение #102312
Спасибо сказали: 38 раз
Бери флеш с этой темы и шей....из 81 поста
Отредактированно garysmith - 31.3.2015, 14:02
«<7 из 27>»
62 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Александp
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 19:58
