27.2.2008, 1:09
#995
Хочу поинтересоваться как можно адаптировать другие ключи? Что мне для этого надо? Вобщем то имеется только ОМЕГА на данный момент.
1 из 3»
27.2.2008, 1:35
#997
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Хочу поинтересоваться как можно адаптировать другие ключи? Что мне для этого надо? Вобщем то имеется только ОМЕГА на данный момент. Завтра придет спец "Vampire", подскажет.. Он их так любит.. :) |
27.2.2008, 1:43
#999
Хорошо... Буду ждать.
27.2.2008, 9:42
#1001
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 127 раз |
Хорошо... Буду ждать. одновременно прописываются два ключа. (один пробывали -не получилось). мой совет - диллер . стоит около 2 штук рублей. ключи прописаны - по заявлению диллера в трех местах - панель ,эбу движка и боди. -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.2.2008, 19:51
#1022
одновременно прописываются два ключа. (один пробывали -не получилось). мой совет - диллер . стоит около 2 штук рублей. ключи прописаны - по заявлению диллера в трех местах - панель ,эбу движка и боди. Так, то оно так. Но очень жалко упускать такую возможность потренироваться. Может по конкретней подскажите? |
27.2.2008, 19:55
#1023
Так, то оно так. Но очень жалко упускать такую возможность потренироваться. Может по конкретней подскажите? Да все просто. Это не фольксваген и здесь тренироваться без дилерского оборудования нет смысла, тем более далеко не каждый занимается фордами, особенно с ихними ключами 4D, которые руками не кладутся, в отличие от 4C. Не дай Бог такие тренировки на собственном горе.. |
27.2.2008, 20:02
#1024
Ясно. Спасибо за советы.
27.2.2008, 21:06
#1025
Ясно. Спасибо за советы. одной омегой их не сделать - читалку ключей мининум надо
27.2.2008, 23:36
#1028
одной омегой их не сделать - читалку ключей мининум надо Это которая у puhovich есть? |
28.2.2008, 0:03
#1029
6.3.2008, 19:42
#1124
ключи прописаны - по заявлению диллера в трех местах - панель ,эбу движка и боди. Не пооняяятнооо :rolleyes: Может диллеры еще и в задние колеса ключи прописали, или только в передние, а на задние еще доплачивать надо? Ключи прописываются в ЕСМ в 77014(25С040), если это дизель то еще и в насосе. Прописать можно АД100 или аналогичными, но только в ЕСМ, в насосе прописать не удастся если установлен другой, только диллерское оборудование... |
6.3.2008, 20:30
#1125
Не пооняяятнооо :rolleyes: Может диллеры еще и в задние колеса ключи прописали, или только в передние, а на задние еще доплачивать надо? Ключи прописываются в ЕСМ в 77014(25С040), если это дизель то еще и в насосе. Прописать можно АД100 или аналогичными, но только в ЕСМ, в насосе прописать не удастся если установлен другой, только диллерское оборудование... У меня есть оригинальная AD100, но что то она не может такого.. Может не увидел??? :unsure: |
6.3.2008, 20:54
#1126
Не пооняяятнооо :rolleyes: Может диллеры еще и в задние колеса ключи прописали, или только в передние, а на задние еще доплачивать надо? Ключи прописываются в ЕСМ в 77014(25С040), если это дизель то еще и в насосе. Прописать можно АД100 или аналогичными, но только в ЕСМ, в насосе прописать не удастся если установлен другой, только диллерское оборудование... ты хочешь сказать ,что ключей в дампе панели нет? -------------------- https://vk.com/voronservice73
6.3.2008, 20:54
#1127
Прекрасно дописывает ключ, даже чистит ПАТС, но с очень свежими фокусами требуется уже логин...
6.3.2008, 21:04
#1128
ты хочешь сказать ,что ключей в дампе панели нет? Если у диллеров блок PATS (PASSIVE Anti-theft system) интегрированое у фокуса в ЕЦМ, это называется щиток или бодик то я пасс... |
6.3.2008, 21:26
#1129
Если у диллеров блок PATS (PASSIVE Anti-theft system) интегрированое у фокуса в ЕЦМ, это называется щиток или бодик то я пасс... Форд форду рознь, у скорпио например выносной PATS под бардачком, а на втором фокусе щиток приборов является компонентом системы PATS.. И AD100 его не пишет, сколько я не узнавал про это когда мыкались с фокусом. Может это есть в версии AD100 Pro.. ?? Мне бы сказали.. |
1 из 3»
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 7:12 |
