5.4.2015, 6:05
#102725
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день.
Проблема такая что после корректировки пробега в щитке по адресам BA-DC пишет error. Подскажите или намекните что и где пропустил? |
5.4.2015, 8:01
#102729
Нужно видеть дампы, чтоб ответить на Ваш вопрос.
А если родной дамп залить что пишет? Отредактированно wendox - 5.4.2015, 8:18
5.4.2015, 9:20
#102732
Ещё не плохо было бы написать чем корректировали. Может это известный баг вашего прибора
5.4.2015, 10:21
#102734
Я не могу добавить дампы для анализа. Родной дамп заливал всё кажет нормально. Читал и писал УПОЙ, корректировал руками во FLEXHEX
5.4.2015, 10:26
#102735
Да пересчет неверый, я как то тоже в торопях так делал:) причем скачал дамп с ошибкой, область пробега поправил правильно и все равно ошибка. Пересчитывай оригинальный дамп заливай и все будет гуд
5.4.2015, 10:48
#102737
Как выложить сюда файл. Пишет файлы без разрешения запрещены
5.4.2015, 11:17
#102739
Странно что упой и так попали. Я подумал шнурком каким нибудь правили.
Дамп выкладывай в формате bin. Без архиваторов. Если изначально дамп битый читал. То ищи на кардампе донора. Или выложи фотку стикера (номера) панели, может у кого будет в закормах. |
5.4.2015, 12:25
#102740
Странно что упой и так попали. Я подумал шнурком каким нибудь правили. Дамп выкладывай в формате bin. Без архиваторов. Если изначально дамп битый читал. То ищи на кардампе донора. Или выложи фотку стикера (номера) панели, может у кого будет в закормах. И bin то же пишет запрещены, может скинуть на почту? Я думаю если бы родной дамп был битый то и он не работал бы, а он показывает нормально. |
5.4.2015, 12:30
#102741
Раз родной дамп нормально работает, то правишь неправильно...
5.4.2015, 12:31
#102742
Разобрался как выложить
Администрация
Вот так надо выкладывать dump.
5.4.2015, 12:33
#102743
Раз родной дамп нормально работает, то правишь неправильно... кальков у меня по нему нет, поэтому с алго разбирался сам и проверил на родном дампе, уменя сошлось Может кто глянет? и намекнёт |
5.4.2015, 14:20
#102748
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Может поможет:
5.4.2015, 15:16
#102753
Сообщений не хватает
5.4.2015, 15:36
#102754
Личку глянь.
5.4.2015, 16:19
#102758
Завтра буду пробовать
| Сейчас: 20.8.2026, 0:32 |
