6.4.2015, 13:01
#102798
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Ford mondeo 4 2литра 2010г.в.. Заводиться и тут же глохнет ( причем с пол пинка схватывает). Ошибка одна висит U2108(Adaptive cruise cjntrol), коробка механика .При отключении датчика абсолютного давления коекак заводится и работает с подгазовкой.Проводку почти всю перетрёс отгнившего не нашёл. Может кто подскажет куда копать?
6.4.2015, 13:36
#102800
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Измерения, логи гляди.
6.4.2015, 15:16
#102805
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
воздухомер есть?
6.4.2015, 15:41
#102807
а с давлением топлива что? что то очень сильно похоже что насос наелся
6.4.2015, 15:48
#102808
а с давлением топлива что? что то очень сильно похоже что насос наелся Я тоже так подумал.Качает ровно струя хорошая в бутылку проверял.Конечно для верности манометром посмотреть бы.Но при несолько вкл. зажиганий и последующим пуском картина не меняется.Где то читал клапан егр может пятак отвалиться. |
6.4.2015, 15:55
#102809
Я тоже так подумал.Качает ровно струя хорошая в бутылку проверял. Это не проверка! Есть два параметра, давление и производительность. Конечно для верности манометром посмотреть бы. Все верно! Минимум манометром и замерять сначала именно давление в рампе, а не выход насоса. Может регулятор давления завис и давление вместо давления в две атмосферы, в рампе 3-4. Но это к примеру, сначала нужно замерять. воздухомер есть? У него MAP датчик по ходу, он также может "переливать". |
6.4.2015, 15:58
#102810
Это не проверка! Есть два параметра, давление и производительность. Все верно! Минимум манометром и замерять сначала именно давление в рампе, а не выход насоса. Может регулятор давления завис и давление вместо давления в две атмосферы, в рампе 3-4. Но это к примеру, сначала нужно замерять. У него MAP датчик по ходу, он также может "переливать". МАР подкидывал с рабочей машины. |
6.4.2015, 16:03
#102811
МАР подкидывал с рабочей машины. Тогда сначала нужно четко выяснить, "переливает или недоливает" в цилиндры, от чего глохнет, а уже потом думать по цепочке. |
6.4.2015, 16:20
#102814
Тогда сначала нужно четко выяснить, "переливает или недоливает" в цилиндры, от чего глохнет, а уже потом думать по цепочке. Значит так:при включении зажигания поднимается до 1 очка и сразу сбрасывает,при прокрутке стартера 1,2 очка , вот и все можно копать в этом направлении. |
6.4.2015, 16:31
#102815
Значит так:при включении зажигания поднимается до 1 очка и сразу сбрасывает,при прокрутке стартера 1,2 очка , вот и все можно копать в этом направлении. Очки, я так понимаю, это давление топлива, верно? Тогда меняй насос! |
6.4.2015, 17:55
#102826
Очки, я так понимаю, это давление топлива, верно? Тогда меняй насос! Да верно. |
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 1:15 |
