Ford mondeo 4, Не заводится
 filossov
сообщение 6.4.2015, 13:01
Сообщение #102798
Спасибо сказали: 5 раз
Ford mondeo 4 2литра 2010г.в.. Заводиться и тут же глохнет ( причем с пол пинка схватывает). Ошибка одна висит U2108(Adaptive cruise cjntrol), коробка механика .При отключении датчика абсолютного давления коекак заводится и работает с подгазовкой.Проводку почти всю перетрёс отгнившего не нашёл. Может кто подскажет куда копать?
Ответов (1 - 11)
 kuzovkin79
сообщение 6.4.2015, 13:36
Сообщение #102800
Спасибо сказали: 15 раз
Измерения, логи гляди.
  Пользователь на форуме!
 per2per
сообщение 6.4.2015, 15:16
Сообщение #102805
Спасибо сказали: 116 раз
воздухомер есть?
 filossov
сообщение 6.4.2015, 15:22
Сообщение #102806
Цитата(per2per @ 6.4.2015, 16:16) *
воздухомер есть?
Не нет
 Darck
сообщение 6.4.2015, 15:41
Сообщение #102807
Спасибо сказали: 496 раз
а с давлением топлива что? что то очень сильно похоже что насос наелся
 filossov
сообщение 6.4.2015, 15:48
Сообщение #102808
Я тоже так подумал.Качает ровно струя хорошая в бутылку проверял.Конечно для верности манометром посмотреть бы.Но при несолько вкл. зажиганий и последующим пуском картина не меняется.Где то читал клапан егр может пятак отвалиться.
сообщение 6.4.2015, 15:55
Сообщение #102809
Спасибо сказали: 2064 раза
Это не проверка! Есть два параметра, давление и производительность.
Все верно! Минимум манометром и замерять сначала именно давление в рампе, а не выход насоса. Может регулятор давления завис и давление вместо давления в две атмосферы, в рампе 3-4. Но это к примеру, сначала нужно замерять.
воздухомер есть?
У него MAP датчик по ходу, он также может "переливать".
 filossov
сообщение 6.4.2015, 15:58
Сообщение #102810
МАР подкидывал с рабочей машины.
сообщение 6.4.2015, 16:03
Сообщение #102811
Тогда сначала нужно четко выяснить, "переливает или недоливает" в цилиндры, от чего глохнет, а уже потом думать по цепочке.
 filossov
сообщение 6.4.2015, 16:20
Сообщение #102814
Значит так:при включении зажигания поднимается до 1 очка и сразу сбрасывает,при прокрутке стартера 1,2 очка , вот и все можно копать в этом направлении.
сообщение 6.4.2015, 16:31
Сообщение #102815
Очки, я так понимаю, это давление топлива, верно? Тогда меняй насос!
 filossov
сообщение 6.4.2015, 17:55
Сообщение #102826
Да верно.
  Сейчас: 17.8.2026, 8:50
