3.8.2014, 22:49
#87833
![]() Группа: Real User Сообщений: 2000 Спасибо сказали: 840 раз |
нужен FLASH (full) MC9S12XHZ512 Ford Mondeo, я так понял эти процессоры стали ставить в Mondeo с 2010 года, на cardamp такой FLASH не обнаружил.
6.4.2015, 10:31
#102794
блин, и у оранжа жеж прикол имеецо, какого нет в других прогерах...кнопку "определить скорость" нужно жать
6.4.2015, 10:35
#102795
x-prog-ом она читается чисто по 4-м проводкам без проблем, без внешнего питания.
6.4.2015, 11:14
#102796
x-prog подох по ходу
6.4.2015, 11:30
#102797
на днях тоже икспрог подсоединил - не работает, думал сдох, а оказалось номер порта надо поменьше поставить, иначе не видел.
6.4.2015, 14:51
#102803
x-prog подох по ходу а как выглядит? попробуй шнурок юсб сменить, лучше всего принтеровский использовать, |
6.4.2015, 18:39
#102838
Я этот камушек смог прочитать только когда выставил правильную частоту чтения... (на О5)
6.4.2015, 19:00
#102844
автоопределение частоты есно делал , ругается на ресет ( хотя он прозванивается с проца на о5 четко ) и в оканцовке мку не отвечает ид ffff
6.4.2015, 20:07
#102852
Если при этом-же подключении УПА цкпляется за проц, то прямые претензии к О5....всмысле что-то неисправно....
кстати , что-бы незаморачиваться с разными шнурками под разные прогеры, ко всем своим прогерам (а накопилось уже) я сделал вот такие переходники...."Под УПУ"....удобно, особенно когда сомнения в правильной прочитке, быстро перетыкнуть в другой программатор |
6.4.2015, 21:45
#102866
автоопределение частоты есно делал , ругается на ресет ( хотя он прозванивается с проца на о5 четко ) и в оканцовке мку не отвечает ид ffff ругается на ресет - поднимай его, паяй напрямую от прогера... -------------------- |
7.4.2015, 6:49
#102876
так упа при той же подключке не на что не ругается , а тупо читает...
переходник зачетный |
7.4.2015, 7:07
#102877
Блин что-то тут не так!
Если UPA читает и апельсин должен читать. Частоту как на кварце пробовал выставлять? Не нужно никаких автоопределений. |
7.4.2015, 7:17
#102878
упа подхватила на 4000 , оранж на ней ругается на резет и позже пишет мку не отвечает , перед этим пишет ид проца FFFF в настройках оранжа есть автоопределение частоты ( пробовал и так , ситуация один в один ) нажимаешь чтение тупо в оранже пытается забутится и автоподбор частоты делает и даже прочитал пару раз но все в епром FFFF )
7.4.2015, 8:10
#102879
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
reset поднимай и читай
7.4.2015, 8:39
#102880
согласен , если бы упа не прочла без поднятия оного
а так даже в хпх к оранжу резет не поднимается но точки другие ... сегодня будет время так опробую |
7.4.2015, 8:41
#102881
Блин что-то тут не так! Если UPA читает и апельсин должен читать. Частоту как на кварце пробовал выставлять? Не нужно никаких автоопределений. Нормально все там, в данном случае для оранжа нужно ресет поднимать 100%, а икспрог должен был взять без поднятия ноги на ура. А упа вобще не брат оранжу, они работают по разному. |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 18:06 |
