Ford Mondeo MC9S12XHZ512, Нужен FLASH (full)
 slalex
сообщение 3.8.2014, 22:49
Сообщение #87833
Спасибо сказали: 840 раз
нужен FLASH (full) MC9S12XHZ512 Ford Mondeo, я так понял эти процессоры стали ставить в Mondeo с 2010 года, на cardamp такой FLASH не обнаружил.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 yurafeo
сообщение 6.4.2015, 10:31
Сообщение #102794
Спасибо сказали: 83 раза
блин, и у оранжа жеж прикол имеецо, какого нет в других прогерах...кнопку "определить скорость" нужно жать
 slalex
сообщение 6.4.2015, 10:35
Сообщение #102795
x-prog-ом она читается чисто по 4-м проводкам без проблем, без внешнего питания.
 Slavikk
сообщение 6.4.2015, 11:14
Сообщение #102796
Спасибо сказали: 119 раз
x-prog подох по ходу
 slalex
сообщение 6.4.2015, 11:30
Сообщение #102797
на днях тоже икспрог подсоединил - не работает, думал сдох, а оказалось номер порта надо поменьше поставить, иначе не видел.
 yurafeo
сообщение 6.4.2015, 14:51
Сообщение #102803
а как выглядит?
попробуй шнурок юсб сменить, лучше всего принтеровский использовать,
 markiyan
сообщение 6.4.2015, 18:39
Сообщение #102838
Спасибо сказали: 21 раз
Я этот камушек смог прочитать только когда выставил правильную частоту чтения... (на О5)
 Slavikk
сообщение 6.4.2015, 19:00
Сообщение #102844
автоопределение частоты есно делал , ругается на ресет ( хотя он прозванивается с проца на о5 четко ) и в оканцовке мку не отвечает ид ffff
 yurafeo
сообщение 6.4.2015, 20:07
Сообщение #102852
Если при этом-же подключении УПА цкпляется за проц, то прямые претензии к О5....всмысле что-то неисправно....
кстати , что-бы незаморачиваться с разными шнурками под разные прогеры, ко всем своим прогерам (а накопилось уже) я сделал вот такие переходники...."Под УПУ"....удобно, особенно когда сомнения в правильной прочитке, быстро перетыкнуть в другой программатор
Прикрепленный файл  DSC_009.jpg ( 190.31 kB )
 markiyan
сообщение 6.4.2015, 21:45
Сообщение #102866
ругается на ресет - поднимай его, паяй напрямую от прогера...
 Slavikk
сообщение 7.4.2015, 6:49
Сообщение #102876
так упа при той же подключке не на что не ругается , а тупо читает...
переходник зачетный
 Odotech
сообщение 7.4.2015, 7:07
Сообщение #102877
Спасибо сказали: 219 раз
Блин что-то тут не так!
Если UPA читает и апельсин должен читать.
Частоту как на кварце пробовал выставлять?
Не нужно никаких автоопределений.
 Slavikk
сообщение 7.4.2015, 7:17
Сообщение #102878
упа подхватила на 4000 , оранж на ней ругается на резет и позже пишет мку не отвечает , перед этим пишет ид проца FFFF в настройках оранжа есть автоопределение частоты ( пробовал и так , ситуация один в один ) нажимаешь чтение тупо в оранже пытается забутится и автоподбор частоты делает и даже прочитал пару раз но все в епром FFFF )
 ypiter
сообщение 7.4.2015, 8:10
Сообщение #102879
Спасибо сказали: 34 раза
reset поднимай и читай
 Slavikk
сообщение 7.4.2015, 8:39
Сообщение #102880
согласен , если бы упа не прочла без поднятия оного
а так даже в хпх к оранжу резет не поднимается но точки другие ... сегодня будет время так опробую
сообщение 7.4.2015, 8:41
Сообщение #102881
Спасибо сказали: 2064 раза
Нормально все там, в данном случае для оранжа нужно ресет поднимать 100%, а икспрог должен был взять без поднятия ноги на ура. А упа вобще не брат оранжу, они работают по разному.
«<3 из 4>»
  Сейчас: 16.8.2026, 19:54
