17.10.2013, 10:03
#73398
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе?
7.4.2015, 12:20
#102887
А VAS PC не пробовал? Да все никак на комп не поставлю, лежит на полке, вроде повода не было, а мысля не пришла такая. |
7.4.2015, 12:22
#102888
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Да все никак на комп не поставлю, лежит на полке, вроде повода не было, а мысля не пришла такая. Надо, сударь! Иногда ой как выручает. ))) |
7.4.2015, 12:24
#102889
в приборке(17) - адаптации(10) - ищем вот такие параметры:
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection) FIX: Maximum time until next time-dependent inspection) там 4 параметра два - время и два - расстояние не знаю как ставят официалы, я ставлю 30000 и 720 дней Отредактированно alexir - 7.4.2015, 12:25
7.4.2015, 12:38
#102890
Надо, сударь! Иногда ой как выручает. ))) Согласен! Но вроде ваг-ком орижинал выручал до сих пор, да и место жаль на диске, наверняка это гуано займет все ресурсы)) не знаю как ставят официалы, я ставлю 30000 и 720 дней Ты ставишь не то! Ты не понял о чем речь)) Это мы тоже выставляем, не обнуляем, а подгоняем под нужные циферки км, но это масло! А нам нужно инспекцию, внизу экрана горит. |
7.4.2015, 12:53
#102891
Савелий, так я про инспекционный сервис и говорю, я по аналогии с табуретом, вверху на дисплее показывает сервисный интервал - который вручную сбрасывается и ниже показывает инспекционный
7.4.2015, 13:03
#102892
Савелий, так я про инспекционный сервис и говорю, я по аналогии с табуретом, вверху на дисплее показывает сервисный интервал - который вручную сбрасывается и ниже показывает инспекционный Хм, тогда я не знаю.. Я тщательно смотрел и пробовал разные параметры по очереди, и не смог победить. Или смотрю в книгу и вижу фигу или нужный канал закрыт логином. |
7.4.2015, 13:13
#102893
все получается в параметрах которые я указал выше плюс еще два параметра(не помню точное название), после корректировки подгоняю, значения для каждого авто свои (в зависимости от пробега), получается что даже вапше информация не выводится на дисплей ( все по нолям не пробовал ставить, мысля пришла позже), делал буквально вчера, посчитать маленько надо
пысы: я парами меняю легче считать Отредактированно alexir - 7.4.2015, 13:15
7.4.2015, 13:18
#102894
получается что даже вапше информация не выводится на дисплей Вот так и мы можем, а надо, чтобы выводилась, но не -9999 например, а сколько нужно, но именно нижние параметры инспекции не правятся хоть тресни. Может из-за перепробега сервиса, как у митцу? Проскочил план больше, чем надо и канал закрывается. |
7.4.2015, 13:35
#102895
возможно не мой случай
7.4.2015, 14:51
#102902
возможно не мой случай Вот понять бы.. Была бы на руках подобная тачка, может проще было бы, а так 15 мин изучения вопрос не решили. |
7.4.2015, 15:27
#102904
вот что получилось у меня:
на щитке - 60000 один из параметров FIX: Distance ( перевел как пробег на последнем инспекционном сервисе) - 30000 второй параметр FIX: Distance ( вроде как предупреждение о следующем инсп. серв.) - 60000 на дисплее получилось - пробег до следуюющего инсп. серв - 30000 км один из параметров FIX: Maximum time - 2000 второй параметр поставил - 1280 на дисплее получилось время до след. инсп. - 720 дней логика кой какая наблюдается, а вот как эти параметры корректируют официалы я не знаю |
| Сейчас: 22.11.2026, 22:58 |
