Tiguan 2013, сервисные интервалы
 24c04
сообщение 17.10.2013, 10:03
Сообщение #73398
Club
Спасибо сказали: 16 раз
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе?
Прикрепленный файл  2.jpg ( 89.76 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
сообщение 7.4.2015, 12:20
Сообщение #102887
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Dredd59 @ 7.4.2015, 13:13) *
А VAS PC не пробовал?
Да все никак на комп не поставлю, лежит на полке, вроде повода не было, а мысля не пришла такая.
 Dredd59
сообщение 7.4.2015, 12:22
Сообщение #102888
Спасибо сказали: 8 раз
Надо, сударь! Иногда ой как выручает. )))
 alexir
сообщение 7.4.2015, 12:24
Сообщение #102889
Спасибо сказали: 162 раза
в приборке(17) - адаптации(10) - ищем вот такие параметры:
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection)
FIX: Maximum time until next time-dependent inspection)
там 4 параметра два - время и два - расстояние
не знаю как ставят официалы, я ставлю 30000 и 720 дней :super_smilies_007:
Отредактированно alexir - 7.4.2015, 12:25
сообщение 7.4.2015, 12:38
Сообщение #102890
Согласен! Но вроде ваг-ком орижинал выручал до сих пор, да и место жаль на диске, наверняка это гуано займет все ресурсы))
Ты ставишь не то! Ты не понял о чем речь)) Это мы тоже выставляем, не обнуляем, а подгоняем под нужные циферки км, но это масло! А нам нужно инспекцию, внизу экрана горит.
 alexir
сообщение 7.4.2015, 12:53
Сообщение #102891
Савелий, так я про инспекционный сервис и говорю, я по аналогии с табуретом, вверху на дисплее показывает сервисный интервал - который вручную сбрасывается и ниже показывает инспекционный :super_smilies_004:
сообщение 7.4.2015, 13:03
Сообщение #102892
Хм, тогда я не знаю.. Я тщательно смотрел и пробовал разные параметры по очереди, и не смог победить. Или смотрю в книгу и вижу фигу или нужный канал закрыт логином.
 alexir
сообщение 7.4.2015, 13:13
Сообщение #102893
все получается в параметрах которые я указал выше плюс еще два параметра(не помню точное название), после корректировки подгоняю, значения для каждого авто свои (в зависимости от пробега), получается что даже вапше информация не выводится на дисплей ( все по нолям не пробовал ставить, мысля пришла позже), делал буквально вчера, посчитать маленько надо
пысы: я парами меняю легче считать
Отредактированно alexir - 7.4.2015, 13:15
сообщение 7.4.2015, 13:18
Сообщение #102894
Вот так и мы можем, а надо, чтобы выводилась, но не -9999 например, а сколько нужно, но именно нижние параметры инспекции не правятся хоть тресни. Может из-за перепробега сервиса, как у митцу? Проскочил план больше, чем надо и канал закрывается.
 alexir
сообщение 7.4.2015, 13:35
Сообщение #102895
возможно не мой случай :super_smilies_014: , но некоторые значения мне "вася" действительно не разрешал записывать ( при изменении одного из параметров)
сообщение 7.4.2015, 14:51
Сообщение #102902
Вот понять бы.. Была бы на руках подобная тачка, может проще было бы, а так 15 мин изучения вопрос не решили.
 alexir
сообщение 7.4.2015, 15:27
Сообщение #102904
вот что получилось у меня:
на щитке - 60000
один из параметров FIX: Distance ( перевел как пробег на последнем инспекционном сервисе) - 30000
второй параметр FIX: Distance ( вроде как предупреждение о следующем инсп. серв.) - 60000
на дисплее получилось - пробег до следуюющего инсп. серв - 30000 км
один из параметров FIX: Maximum time - 2000
второй параметр поставил - 1280
на дисплее получилось время до след. инсп. - 720 дней
логика кой какая наблюдается, а вот как эти параметры корректируют официалы я не знаю
«<2 из 2
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 3.10.2026, 17:28
