Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<8 из 27>»
Ответов (105 - 120)
 jody
сообщение 2.4.2015, 7:24
Сообщение #102467
Спасибо сказали: 34 раза
перешил флеш из темы - результат не изменился,
попробую релюшки проверить, и буду распиновку правильную искать,
вчера по темам фотки посмотрел на нескольких форумах - по цветам расположение проводов - совпадает, только распиновку обд разьема больше ни где не нашел. :c0ff4:
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 Zmeiarm
сообщение 8.4.2015, 7:43
Сообщение #102921
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
вчера пытался прошить , но не коннектится прогер к процу.
ножки по даташиту проверил, все звонится на пятаках кроме основных ТХ1 и RX1
были опасения что софт не видит прогер, так как запускаю на W7 лаптопе, CОМ-порт на док-стайшоне . но вроди при выборе другого COM, прогер сразу ругается, а на первом пытается считать :(
Прикрепленный файл  lek1.jpg ( 142.05 kB )
вот незнаю может эти ноги напрямую к процу припоять?
должны они звонится на пятоках?
добавлю сразу что у меня вместо диагностического разъёма - пятоки
напрямую подпоявшись к RX1 TX1 тoже не пошло :(
придется искать какой нибудь старый компьютер.
только заметил что при подачи питания, и меня светодиод светится вечно
сообщение 8.4.2015, 12:38
Сообщение #102927
Спасибо сказали: 2062 раза
А почему скрость 9600? Другую скорость пробовал?
 Zmeiarm
сообщение 8.4.2015, 12:40
Сообщение #102928
Любопытный
все пайки по переправерил, отпаял кабель на COM.
все равно при подачи питания диод горит .
микросхема - перемаркер скорей всего. в том магазине покупать бесполезно, я им и объяснить несмогу :(
требуется помощь, может кто сможет послать мне нормальные?
74АС245
АМД232
:super_smilies_015:
да все пробовал. все галочки , все вариации
 puss5
сообщение 8.4.2015, 13:07
Сообщение #102931
Спасибо сказали: 8 раз
АМД232 это не max232 для ком порта?
то их где только нет ,спутниковые тюнеры китайские, те же телевизоры,вообщем где есть порты для перепрошивки
 garysmith
сообщение 16.4.2015, 9:26
Сообщение #103225
Спасибо сказали: 38 раз
После переделки на ревизию С, никаких изменений в работе не замечено..... но есть один приятный момент, при конекте к машине не надо передергивать USB, работает сразу, на ревизии В, пока не передернешь не работало :super_smilies_000:
 Zmeiarm
сообщение 21.4.2015, 13:00
Сообщение #103497
Любопытный
заколебался я с этим самопальным прогером. он меня достал. :icon_megaautofahren:
стукнулся к Юре (ice007), он мне шнурок прошил по удаленке . :icon_25:
2 минуты и все готово, чего я раньше геморойничал.
большое спасибо. разницу почуствовал. вчера машину делал со старым референасом. половину блоков невидел, да и чтоб подключиться нужно было дергать шнур.
теперь все на автомате, как сыр в масле. :icon_76: :icon_76: :icon_25: :icon_25:
 jody
сообщение 6.5.2015, 10:53
Сообщение #104225
после долгих изучений форумов - откатил прошивку на 4.2.2 - и все заработало,
осталось язык на русский переключить - вроде при установке выбирал русский - а получил все на англицком, ????
т 89172830697
 Zmeiarm
сообщение 6.5.2015, 12:00
Сообщение #104231
Любопытный
да на любой язык можно из самой проги все менять. это не проблема.
насчёт перешить, я тоже страдал, потом Ice007 стукнулся ун мне пу удаленке перешёл. рекомендую
 rustyjr
сообщение 6.5.2015, 22:10
Сообщение #104266
Доброго дня всем! Заказал клон Лексии на Али, пару недель назад получил это нечто. Мне прислали уникальный девайс, который невозможно подключить. Разъем D-SUB 26pin (в сторону OBD-кабеля) впервые вижу у Лексии!!! Я открыл спор на возврат денег, но Лексия-то нужна, где найти разъем (обычный круглый, как у всех), или может у кого есть схема распиновки? Что делать какие варианты?
Прикрепленный файл  IMG_4673.jpg ( 186.26 kB )
Прикрепленный файл  IMG_4678.jpg ( 168.55 kB )
 ice007
сообщение 7.5.2015, 6:25
Сообщение #104276
Ты теперь со своим шнуром по всем форумам бегать будешь? :a_aag:
Закажи на АЛИ кабель от АВТОКОМА и будет тебе счастье. :icon_76:
А могу продать кабель от платы, с круглым разъёмом.
Отредактированно ice007 - 7.5.2015, 6:27
 jody
сообщение 15.5.2015, 14:49
Сообщение #104666
тема продолжается когда время есть...
шнурок вин читает, но с блоками диалога нет, причину пока не могу найти,
прошивки перепробовал всякие, похоже в самой плате где то косяк есть... :icon_pchass:
т 89172830697
 ice007
сообщение 15.5.2015, 19:43
Сообщение #104686
Так в чем проблема , присылай сделаю! :emocii-1802:
Попалась такая Лексия в ремонт. оживил, но постоянно слетает регистрация ДиагБокса 7.хх. На Лексии и ПП2000 работает, а на этой проге активация слетает.... :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  lexia.jpg ( 45 kB )
 sab
сообщение 13.7.2015, 9:06
Сообщение #107266
чтото деталей совсем мало...
Скажи дружище, а нет ли у тебя метода проверки исправности коммутатора? тоесть через пик16ф684
 ice007
сообщение 13.7.2015, 19:37
Сообщение #107284
Глобального нет, но если припрёт , то напишу на этот ПИК прошивочку для проверки релюшек.
Отредактированно ice007 - 13.7.2015, 19:57
«<8 из 27>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:53
Посл. ответ от stepan_v
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 19:05
Посл. ответ от Olexandr
удалить краш
Вчера, 8:48
Посл. ответ от Easy
не могу почистить краш помогите
16.4.2026, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
16.4.2026, 12:22
Посл. ответ от Антон
  Сейчас: 18.4.2026, 1:56
