Toyota Corolla 2014 error
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 16:45
Сообщение #103944
Спасибо сказали: 88 раз
парни направте тоета королла 2014г после кузовного ошибка
B1807 Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем Замыкание на массу
откусил провода от блока на эту подушку и сопр повесил реакции ноль
может блок лег???
Ответов (1 - 14)
 garysmith
сообщение 29.4.2015, 16:51
Сообщение #103945
Спасибо сказали: 38 раз
может блок лег???
так а краш в блоке был ? ты бы блок фотнул и внутренности для наглядности . . . .) может его надо чистить ренепрогом к примеру. . . . если подухи или ремни стреляли должен быть краш в блоке. . ..
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 17:00
Сообщение #103946
авто с темной историей наверно, привезли целый но ошибки по крашу нет, блок разобрал епром паяли дырок в проце вро нет, тачка билась подушки меняные, проводка кусанная
Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:03
 metermaster
сообщение 29.4.2015, 17:04
Сообщение #103947
Спасибо сказали: 74 раза
ужс... номер у блока есть??? это раз!
какой там еепром паяли то??? хоть назови или сфоткай! ни то ни сё, но ахтунг, помогите!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 garysmith
сообщение 29.4.2015, 17:05
Сообщение #103948
да уж. . . . темная, что паяли? какой процессор.. . .? зачем паяли? в проце и не должно быть дырок )), там же ренесас по идее должен быть. . . . ? надо ренепрог и залить прошивку соотвествующего номера блока . . .. потм уже думать дальше. . .
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 17:36
Сообщение #103951
в проце дырокн нет
епром95160
блок щя сфоткаю
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 17:39
Сообщение #103952
про проц я имел ввиду как в митсубиси асх бывает дырка покрайне мере с наружи
паян епром видимо чистили краш
Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:43
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 17:52
Сообщение #103953
Прикрепленный файл  картинка056.jpg ( 136 kB )
Прикрепленный файл  картинка058.jpg ( 169.89 kB )
Прикрепленный файл  картинка057.jpg ( 125.69 kB )
Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:55
 wendox
сообщение 29.4.2015, 18:21
Сообщение #103954
Спасибо сказали: 49 раз
Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash, читайте дамп и смотрите, 95160 не Ренесанс - прочитать пять минут. На днях такую делал.
ЗЫ: Прикольная расшифровка: "Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем" Смотрящего вправо от водителя, и пьющего пиво на зло водителю еще надо добавить.
Отредактированно wendox - 29.4.2015, 18:25
 rakul7
сообщение 29.4.2015, 18:54
Сообщение #103955
спасибо болльшое! не знал, щас попробую сдуть микру посмотреть, а я провода крамсаю
 wendox
сообщение 29.4.2015, 19:44
Сообщение #103957
Кнопочка для спасибо есть
 rakul7
сообщение 1.5.2015, 18:08
Сообщение #104040
всем спасибо разобрался пробитый канал замкнут на массу поэтому и ошибка такая
 RUD229
сообщение 15.12.2016, 15:51
Сообщение #238052
Спасибо сказали: 66 раз
Приветствую !
В ремонт, зашла toyota corolla 2008г., сработала вся правая сторона, навешал обманок, ошибки стерлись, а панель приборов все равно пишет что "проверьте подушки безопасности".
Поиском наткнулся на это Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash,, я правильно понимаю, что все равно нужно снимать блок и чистить crach ?
Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 15:52
 Integra
сообщение 15.12.2016, 15:56
Сообщение #238053
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(RUD229 @ 15.12.2016, 16:51) *
Приветствую !
Правильно понимаешь
 RUD229
сообщение 15.12.2016, 16:00
Сообщение #238054
Спасибо, оперативно !
Пошел до блока добираться, далеко не расходитесь, вдруг помощь потребуется )))
  Сейчас: 29.6.2026, 18:28
