29.4.2015, 16:45
#103944
парни направте тоета королла 2014г после кузовного ошибка
B1807 Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем Замыкание на массу откусил провода от блока на эту подушку и сопр повесил реакции ноль может блок лег??? |
29.4.2015, 16:51
#103945
парни направте тоета королла 2014г после кузовного ошибка B1807 Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем Замыкание на массу откусил провода от блока на эту подушку и сопр повесил реакции ноль может блок лег??? так а краш в блоке был ? ты бы блок фотнул и внутренности для наглядности . . . .) может его надо чистить ренепрогом к примеру. . . . если подухи или ремни стреляли должен быть краш в блоке. . .. |
29.4.2015, 17:00
#103946
так а краш в блоке был ? ты бы блок фотнул и внутренности для наглядности . . . .) может его надо чистить ренепрогом к примеру. . . . если подухи или ремни стреляли должен быть краш в блоке. . .. авто с темной историей наверно, привезли целый но ошибки по крашу нет, блок разобрал епром паяли дырок в проце вро нет, тачка билась подушки меняные, проводка кусанная Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:03
29.4.2015, 17:04
#103947
авто с темной историей наверно, привезли целый но ошибки по крашу нет, блок разобрал епром паяли дырок в проце вро нет ужс... номер у блока есть??? это раз! какой там еепром паяли то??? хоть назови или сфоткай! ни то ни сё, но ахтунг, помогите! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.4.2015, 17:05
#103948
авто с темной историей наверно, привезли целый но ошибки по крашу нет, блок разобрал епром паяли дырок в проце вро нет да уж. . . . темная, что паяли? какой процессор.. . .? зачем паяли? в проце и не должно быть дырок )), там же ренесас по идее должен быть. . . . ? надо ренепрог и залить прошивку соотвествующего номера блока . . .. потм уже думать дальше. . . |
29.4.2015, 17:36
#103951
в проце дырокн нет
епром95160 блок щя сфоткаю |
29.4.2015, 17:39
#103952
про проц я имел ввиду как в митсубиси асх бывает дырка покрайне мере с наружи
паян епром видимо чистили краш Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:43
29.4.2015, 17:52
#103953
паян епром видимо чистили краш Прикрепленные файлы
Отредактированно rakul7 - 29.4.2015, 17:55
29.4.2015, 18:21
#103954
Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash, читайте дамп и смотрите, 95160 не Ренесанс - прочитать пять минут. На днях такую делал.
ЗЫ: Прикольная расшифровка: "Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем" Смотрящего вправо от водителя, и пьющего пиво на зло водителю еще надо добавить. Отредактированно wendox - 29.4.2015, 18:25
29.4.2015, 18:54
#103955
Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash, читайте дамп и смотрите, 95160 не Ренесанс - прочитать пять минут. На днях такую делал. ЗЫ: Прикольная расшифровка: "Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем" Смотрящего вправо от водителя, и пьющего пиво на зло водителю еще надо добавить. спасибо болльшое! не знал, щас попробую сдуть микру посмотреть, а я провода крамсаю |
29.4.2015, 19:44
#103957
спасибо болльшое! не знал, щас попробую сдуть микру посмотреть, а я провода крамсаю Кнопочка для спасибо есть |
1.5.2015, 18:08
#104040
всем спасибо разобрался пробитый канал замкнут на массу поэтому и ошибка такая
15.12.2016, 15:51
#238052
Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash, читайте дамп и смотрите, 95160 не Ренесанс - прочитать пять минут. На днях такую делал. ЗЫ: Прикольная расшифровка: "Цепь зажигания фронтальной подушки безопасности со стороны сидящего рядом с водителем" Смотрящего вправо от водителя, и пьющего пиво на зло водителю еще надо добавить. Приветствую ! В ремонт, зашла toyota corolla 2008г., сработала вся правая сторона, навешал обманок, ошибки стерлись, а панель приборов все равно пишет что "проверьте подушки безопасности". Поиском наткнулся на это Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash,, я правильно понимаю, что все равно нужно снимать блок и чистить crach ? Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 15:52
15.12.2016, 15:56
#238053
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Приветствую ! В ремонт, зашла toyota corolla 2008г., сработала вся правая сторона, навешал обманок, ошибки стерлись, а панель приборов все равно пишет что "проверьте подушки безопасности". Поиском наткнулся на это Так Toyota и не пишет ошибку когда Crash,, я правильно понимаю, что все равно нужно снимать блок и чистить crach ? Правильно понимаешь |
15.12.2016, 16:00
#238054
Спасибо, оперативно !
Пошел до блока добираться, далеко не расходитесь, вдруг помощь потребуется ))) |
| Сейчас: 22.11.2026, 15:00 |
