21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
2.4.2015, 7:24
#102467
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
перешил флеш из темы - результат не изменился,
попробую релюшки проверить, и буду распиновку правильную искать, вчера по темам фотки посмотрел на нескольких форумах - по цветам расположение проводов - совпадает, только распиновку обд разьема больше ни где не нашел. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
8.4.2015, 7:43
#102921
вчера пытался прошить , но не коннектится прогер к процу.
ножки по даташиту проверил, все звонится на пятаках кроме основных ТХ1 и RX1 были опасения что софт не видит прогер, так как запускаю на W7 лаптопе, CОМ-порт на док-стайшоне . но вроди при выборе другого COM, прогер сразу ругается, а на первом пытается считать :( вот незнаю может эти ноги напрямую к процу припоять? должны они звонится на пятоках? добавлю сразу что у меня вместо диагностического разъёма - пятоки напрямую подпоявшись к RX1 TX1 тoже не пошло :( придется искать какой нибудь старый компьютер. только заметил что при подачи питания, и меня светодиод светится вечно |
8.4.2015, 12:38
#102927
напрямую подпоявшись к RX1 TX1 тoже не пошло :( А почему скрость 9600? Другую скорость пробовал? |
8.4.2015, 12:40
#102928
все пайки по переправерил, отпаял кабель на COM.
все равно при подачи питания диод горит . микросхема - перемаркер скорей всего. в том магазине покупать бесполезно, я им и объяснить несмогу :( требуется помощь, может кто сможет послать мне нормальные? 74АС245 АМД232 А почему скрость 9600? Другую скорость пробовал? да все пробовал. все галочки , все вариации |
8.4.2015, 13:07
#102931
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
АМД232 это не max232 для ком порта?
то их где только нет ,спутниковые тюнеры китайские, те же телевизоры,вообщем где есть порты для перепрошивки |
16.4.2015, 9:26
#103225
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
После переделки на ревизию С, никаких изменений в работе не замечено..... но есть один приятный момент, при конекте к машине не надо передергивать USB, работает сразу, на ревизии В, пока не передернешь не работало
21.4.2015, 13:00
#103497
заколебался я с этим самопальным прогером. он меня достал.
стукнулся к Юре (ice007), он мне шнурок прошил по удаленке . 2 минуты и все готово, чего я раньше геморойничал. большое спасибо. разницу почуствовал. вчера машину делал со старым референасом. половину блоков невидел, да и чтоб подключиться нужно было дергать шнур. теперь все на автомате, как сыр в масле. |
6.5.2015, 10:53
#104225
перешил флеш из темы - результат не изменился, попробую релюшки проверить, и буду распиновку правильную искать, вчера по темам фотки посмотрел на нескольких форумах - по цветам расположение проводов - совпадает, только распиновку обд разьема больше ни где не нашел. после долгих изучений форумов - откатил прошивку на 4.2.2 - и все заработало, осталось язык на русский переключить - вроде при установке выбирал русский - а получил все на англицком, ???? -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
6.5.2015, 12:00
#104231
да на любой язык можно из самой проги все менять. это не проблема.
насчёт перешить, я тоже страдал, потом Ice007 стукнулся ун мне пу удаленке перешёл. рекомендую |
6.5.2015, 22:10
#104266
Доброго дня всем! Заказал клон Лексии на Али, пару недель назад получил это нечто. Мне прислали уникальный девайс, который невозможно подключить. Разъем D-SUB 26pin (в сторону OBD-кабеля) впервые вижу у Лексии!!! Я открыл спор на возврат денег, но Лексия-то нужна, где найти разъем (обычный круглый, как у всех), или может у кого есть схема распиновки? Что делать какие варианты?
7.5.2015, 6:25
#104276
Доброго дня всем! Заказал клон Лексии на Али, пару недель назад получил это нечто. Мне прислали уникальный девайс, который невозможно подключить. Разъем D-SUB 26pin (в сторону OBD-кабеля) впервые вижу у Лексии!!! Я открыл спор на возврат денег, но Лексия-то нужна, где найти разъем (обычный круглый, как у всех), или может у кого есть схема распиновки? Что делать какие варианты? Ты теперь со своим шнуром по всем форумам бегать будешь? Закажи на АЛИ кабель от АВТОКОМА и будет тебе счастье. А могу продать кабель от платы, с круглым разъёмом. Отредактированно ice007 - 7.5.2015, 6:27
15.5.2015, 14:49
#104666
тема продолжается когда время есть...
шнурок вин читает, но с блоками диалога нет, причину пока не могу найти, прошивки перепробовал всякие, похоже в самой плате где то косяк есть... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
15.5.2015, 19:43
#104686
похоже в самой плате где то косяк есть... Так в чем проблема , присылай сделаю! Попалась такая Лексия в ремонт. оживил, но постоянно слетает регистрация ДиагБокса 7.хх. На Лексии и ПП2000 работает, а на этой проге активация слетает.... Прикрепленные файлы
13.7.2015, 9:06
#107266
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
чтото деталей совсем мало...
Скажи дружище, а нет ли у тебя метода проверки исправности коммутатора? тоесть через пик16ф684 |
13.7.2015, 19:37
#107284
чтото деталей совсем мало... Скажи дружище, а нет ли у тебя метода проверки исправности коммутатора? тоесть через пик16ф684 Глобального нет, но если припрёт , то напишу на этот ПИК прошивочку для проверки релюшек. Отредактированно ice007 - 13.7.2015, 19:57
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 0:11 |
