6.5.2015, 9:18
#104221
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
При подключенном блоке на диагностику ничего не выходило. Блок отключаю, диагностируются другие блоки. Заменил МС CAN-шины 625033. Сейчас при подключенном блоке SRS другие блоки диагностируются, но сам на связь не выходит. Может подскажите чего?
7.5.2015, 10:25
#104287
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
При подключенном блоке на диагностику ничего не выходило. Блок отключаю, диагностируются другие блоки. Заменил МС CAN-шины 625033. Сейчас при подключенном блоке SRS другие блоки диагностируются, но сам на связь не выходит. Может подскажите чего? Выкладывайте фото плат с обеих сторон. |
7.5.2015, 17:17
#104314
Вот фото.
7.5.2015, 17:30
#104316
Вот фото. Какая маркировка на данном элементе? Прикрепленные файлы
7.5.2015, 17:54
#104317
А чем диагностируете???
7.5.2015, 21:08
#104339
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал.
7.5.2015, 21:55
#104342
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал. Если лаунчем, то через киа сид не зайдешь. Зайди через Хундай. Модель не помню. Проверено на лаунч мастер и лаунч айдиаг |
8.5.2015, 10:28
#104357
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал. Да это есть два защитных диода (супресоры так сказать) у меня по случаю один был пробитый.И хоть их функция- защитить от коротких импульсных помех в шине, микросхему они не защищают.На счет диагностики - правильно сказали, пробуй разные модели или другим сканером. |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 11.9.2026, 15:39 |
