#104221
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
При подключенном блоке на диагностику ничего не выходило. Блок отключаю, диагностируются другие блоки. Заменил МС CAN-шины 625033. Сейчас при подключенном блоке SRS другие блоки диагностируются, но сам на связь не выходит. Может подскажите чего?
#104287
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
При подключенном блоке на диагностику ничего не выходило. Блок отключаю, диагностируются другие блоки. Заменил МС CAN-шины 625033. Сейчас при подключенном блоке SRS другие блоки диагностируются, но сам на связь не выходит. Может подскажите чего? Выкладывайте фото плат с обеих сторон. |
#104314
Вот фото.
#104316
Вот фото. Какая маркировка на данном элементе? Прикрепленные файлы
#104317
![]() Группа: Real User Сообщений: 462 Спасибо сказали: 126 раз ![]() |
А чем диагностируете???
#104339
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал.
#104342
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал. Если лаунчем, то через киа сид не зайдешь. Зайди через Хундай. Модель не помню. Проверено на лаунч мастер и лаунч айдиаг |
#104357
Вот элемент. Вроде два диода. Диагностирую МТ-10 и Лаунчем пробовал. Да это есть два защитных диода (супресоры так сказать) у меня по случаю один был пробитый.И хоть их функция- защитить от коротких импульсных помех в шине, микросхему они не защищают.На счет диагностики - правильно сказали, пробуй разные модели или другим сканером. |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Вчера, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 22:29 Посл. ответ от den5 |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 23.8.2025, 8:42 |
