13.5.2015, 6:46
#104534
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеем битую Альмеру. При по пытке записать правленый дамп Мотя 912ВЕ32 благополучно померла.
Новый блок клиент покупать не хочет. Вопрос стоит так - Как можно сделать задержку выключения лампочки SRS после включения зажигания? И еще, можно ли вызвонить провод с ЭБУ SRS на щиток панели приборов ? |
13.5.2015, 6:58
#104535
Задержку можно реализовать на микросхеме NE555
13.5.2015, 7:42
#104538
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Альмера-то какая кузов год, движка?
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
13.5.2015, 7:47
#104539
Альмера 2004г. Больше данных нет. Машина в другом городе битая стоит. Хозяин вне зоны. Мне привезли только блок SRS 98820 BN902R.
Стоит Моторола 912ВЕ32. Отредактированно uvan - 13.5.2015, 7:48
13.5.2015, 7:48
#104540
http://autoalmera.ru/wp-content/uploads/20...lmera-new-1.jpg
Провод 46/7 - 62/X1|20. Разумеется, если эта схема совпадает по распиновке с Вашей... |
13.5.2015, 8:07
#104541
Спасибо vostochniy. Сейчас решают вопрос ехать мне туда или они притащат ко мне.
Будем надеяться что это именно та схема. |
13.5.2015, 8:13
#104542
Уже вижу год выпуска... Схема явно не та... Там ЭБУ панели приборов общается с остальной начинкой по шине CAN... Соответственно, никакого отдельного провода на "лампу" нет и быть не может... Пример - здесь:
https://yadi.sk/d/Nh7nmNaR3PpqW Страница 402. |
13.5.2015, 8:16
#104543
Схема не так важна. Важно учесть принцип включения светодиода AIR BAG (и не сунуть 12в туда). В блоке SRS стоит транзисторный ключ (с открытым коллектором)
и когда он открыт AIR BAG гаснет |
13.5.2015, 8:24
#104544
Блок SRS умер.
Теперь вопрос стоит вызвонить провод который идет с блока SRS на щиток и как то организовать задержку выключения лампочки . Или по колхозному перепаять лампочку на давление масла или на генератор. Отредактированно uvan - 13.5.2015, 8:29
13.5.2015, 9:40
#104550
"Колхоз" будет выглядеть примерно так:
1. Разбираем панель приборов. Аккуратно. Дело реально муторное, ибо это не 1985-го года раритет. Стрелки... защёлки... и всё такое. 2. Находим тот самый светодиод. Отрезаем его от схемы (обе лапы). Вытаскиваем наружу тонкими проводами. Собираем панель. 3. Собираем схему включения светодиода с задержкой. Либо на 555-ом таймере (см. выше), либо любым доступным способом. Я предпочитаю LM393 с RC-цепочкой на входе, 4 детали навесом. Время включения подбираем экспериментально, оно гораздо выше, чем время выключения ламп генератора, или датчика давления масла, что несомненно палится при продаже. 4. Упаковываем панель на место. Радуемся результату в конкретной валюте. |
13.5.2015, 9:48
#104551
Спасибо vostochniyо за столь обстоятельный ответ.
Пошел в магазин за микросхемой. Лайк мой. |
13.5.2015, 10:06
#104553
Схемка системы SRS для Альмеры N16. Но лучше-б таки восстановить систему, хоть и с резисторами вместо подушек.
Отредактированно P1on3R - 13.5.2015, 10:52
13.5.2015, 10:33
#104555
Спасибо P1on3R за полную эл.схему.
Администрация
Вместо слова "спасибо" лучше использовать кнопку "спасибо".
13.5.2015, 10:46
#104556
И сколько же вы денег за такое блядство берёте?? Я бы лупанул тысячи четыре или пять минимум, надо блок srs отключить, в приборку залезть.. Не проще купить блок на разборке, думаю дешевле будет. Надо всегда стремиться при ремонте в машине оставлять заводскую схему и в ремонте проще в будущем и следующий электрик когда в неё залезет не будет орать "какой урод всё это сделал".
Надо красиво машины ремонтировать. |
13.5.2015, 18:16
#104578
Не знаю какой Вы мастер,но разговаривать так с мату с незнакомыми людьми по крайне мере не прилично. Мы с Вами свиней не пасли.
По поводу ремонта - что клиент заказал ( в данном случае это перекуп),то я и делаю. И мне все равно кому он ее продаст. А если вы имели дело с перекупами то знаете что они за каждую копейку удавятся. Для тех кому попадется такая же Альмера,там 2 варианта распиновки. Второй вариант выкладываю ниже. Все кто откликнулся ,помогли реально,все кроме Вас. И на будущее,если не чего сказать,лучше промолчите. Прикрепленные файлы
Отредактированно uvan - 13.5.2015, 18:18
13.5.2015, 19:30
#104581
Мастер он что надо.
Вы не заметили, что это модератор? Вам надо сперва заработать авторитет и вступить в группу Real User, чтобы делать замечание модераторам! Согласен с ним на все 100%, и не заметил оскарбления в ваш адрес. Работа которую вы делаете по другому не назовешь! Здесь не кружок радиолюбителей, а форум профессионалов! Вынес предупреждение! |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 8.8.2026, 7:43 |
